Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Power-Button schaltet den Computer nicht ein
Computer ist entladen
Schließe das Ladekabel des Computers für fünf Minuten an, ziehe es dann ab und versuche, den Computer einzuschalten.
Akku hält die Ladung nicht mehr
Der Akku des Computers hält keine Ladung mehr, aber der Computer lässt sich einschalten, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
Defekter Akku
Entferne den Akku aus dem Computer, während er am Stromnetz angeschlossen bleibt. Wenn er sich einschalten lässt, ist der Akku defekt.
Hardware-Problem
Interne Komponenten, die für den Betrieb des Computers unerlässlich sind, sind defekt oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Tastaturbeleuchtung geht nicht an
Hintergrundbeleuchtung geht nicht an
Computer neu starten
Das Problem lässt sich vielleicht schon durch einen Neustart des Computers beheben. Schalte das Gerät aus und wieder ein.
Softwareprobleme
Möglicherweise muss das ATK-Programm (Accessibility Toolkit) aktualisiert, heruntergeladen oder neu installiert werden.
Lose/defekte Verbindungen
Ein Kabel könnte locker oder beschädigt sein, was zu einer schlechten Verbindung zwischen Tastatur und Computer führt.
Defekte Tastatur oder Hintergrundbeleuchtung
Eine Komponente in der Tastatur oder der Hintergrundbeleuchtung könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Tastatur austauschen
Hohe Temperatur im Leerlauf
Der Laptop ist im eingeschalteten Zustand sehr heiß, unabhängig von der Auslastung.
Verschmutzter oder verstaubter Lüfter
Dein Lüfter ist möglicherweise verstaubt oder mit Schmutz verstopft, wodurch er Wärme nicht mehr effektiv abführen kann. Versuche ihn zu reinigen, ohne den Staub oder Schmutz weiter in das Gehäuse deines Geräts zu schieben.
Lüfter trotz Reinigung zu schwach
Dein Lüfter könnte in die Jahre gekommen sein oder reicht nicht mehr aus, um deine CPU zu kühlen. Erwäge einen Austausch oder ein Upgrade.
CPU-Auslastung zu hoch
Öffne den Task-Manager und prüfe, wie hoch die CPU-Auslastung ist, wenn nur Hintergrundprogramme oder ein Webbrowser geöffnet sind. Möglicherweise muss sie ersetzt werden.
CPU benötigt neue Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste verbindet deinen Mikrochip mit dem Kühlkörper. Wenn sie alt oder unzureichend ist, kann sie Wärme nicht mehr effizient übertragen. Erwäge das Auftragen neuer oder leistungsfähigerer Paste.
Blue Screens
Alle Prozesse werden angehalten (aufgrund eines Systemabsturzes), ein blauer Bildschirm erscheint und der Computer muss neu starten
Dies ist die Standardreaktion des Computers, um die Funktionalität wiederherzustellen. Es handelt sich um eine vorübergehende Lösung.
Defekte Hardware
Blue Screens können durch Probleme mit veralteter Hardware verursacht werden.
Veraltete Treiber
Die Treibersoftware für die Hardware kann ebenfalls für Blue-Screen-Abstürze verantwortlich sein, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder inkompatibel ist.
Die genaue Ursache finden
Windows 8 erstellt automatisch eine (.dmp)-Datei, die den Grund für den Absturz protokolliert. Suche nach dem Fehlercode im Absturzprotokoll, um eine genauere Ursache für den Blue Screen zu finden.
Amon Stewart
472 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 835
