Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ASUS ROG G53SW-XT1 Fehlerdiagnose
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten der Tastatur deines Laptops reagieren nicht, sind beschädigt oder fehlen.
Defekte Tastatur
Versuche zuerst, den Computer neu zu starten, um zu sehen, ob dies die Verbindung behebt. Wenn die gesamte Tastatur fehlerhaft zu sein scheint, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen, verhindert möglicherweise ein Fremdkörper dies. Versuche in diesem Fall, die Tasten zu entfernen, reinige den Bereich gründlich mit einem für Elektronik geeigneten Reinigungstuch und entferne alles unter den Tasten. Setze danach alle zuvor entfernten Tasten wieder ein.
Tasten fehlen
Wenn Tasten fehlen, kaufe neue, um sie zu ersetzen.
Laptop überhitzt
Dein Laptop überhitzt möglicherweise, wenn die Audio- oder Videoqualität stockt, der Lüfter ständig läuft oder Programme nur langsam öffnen und seltsame Fehlermeldungen anzeigen. Im schlimmsten Fall schaltet sich dein Computer sogar von selbst aus.
Lüfter ist verschmutzt
Versuche zuerst, den Lüfter mit Druckluft oder einem Wattestäbchen zu reinigen. Öffne den Laptop mithilfe der ersten Schritte aus unserer Anleitung zum Lüftertausch und befreie den Lüfter mit einer Dose Druckluft von Staub.
Lüfter funktioniert nicht
Wenn dein Laptop weiterhin überhitzt, musst du möglicherweise einen oder beide Lüfter austauschen. Nutze diese Reparaturanleitung für Anweisungen.
Anschluss für das Netzteil reagiert nicht
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keine Reaktion, wenn du das Netzteil einsteckst und den Power-Button drückst.
Fehlerhafte Verbindung
Ziehe den Stecker vollständig ab und stecke ihn dann wieder fest in das Motherboard. Stelle sicher, dass er fest im Anschluss sitzt.
Defektes Netzkabel
Ersetze entweder das Kabel oder repariere den elektrischen Anschluss daran. Repariere das Netzkabel mithilfe dieser Anleitung.
Akku lädt nicht oder entlädt sich schnell
Dein Akku lädt nicht, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist, was durch die Statusmeldung „Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen“ angezeigt wird.
Akku lädt nicht
Fahre zuerst deinen Laptop herunter (entweder über das Startmenü oder indem du den Power-Button mehrere Sekunden lang gedrückt hältst). Sobald der Laptop heruntergefahren ist, ziehe das Netzteil ab und entferne den Akku. Stecke das Netzteil wieder ein, schalte den Laptop ein und melde dich an. Fahre nach der Anmeldung deinen Laptop erneut herunter und ziehe das Netzteil ab. Setze den Akku wieder ein, schließe dann das Netzteil an und schalte deinen Computer ein. Dein Akkustatus sollte nun „Netzbetrieb, wird geladen“ anzeigen. Wenn dein Akku nicht lädt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 806
