Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus ROG G55VW Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir dabei, Probleme mit deinem Asus ROG G55VW zu identifizieren und zu beheben.
Die Anwendung reagiert nicht
Die Anwendung reagiert nicht auf die Befehle des Computers oder ist eingefroren.
Task-Manager verwenden
Drücke auf der Tastatur Strg + Alt + Esc, um den Task-Manager zu öffnen. Wähle im Task-Manager die Anwendung aus, die nicht funktioniert, und klicke auf „Task beenden“. Dadurch wird die Anwendung zwangsweise geschlossen und kann anschließend neu gestartet werden.
Computer ausschalten
Schalte den Computer aus, indem du den Power-Button drückst. Dadurch werden alle Anwendungen auf dem Computer beendet und zurückgesetzt.
Software neu installieren
Gib „Programme und Features“ in das Suchfeld in der unteren linken Ecke ein. Öffne das Fenster, suche die Anwendung, die nicht funktioniert, und deinstalliere sie. Sobald sie deinstalliert ist, suche in der Suchleiste nach „Recovery Manager“ und öffne ihn. Suche die Anwendung, die du deinstalliert hast, und installiere sie neu. Dies stellt sicher, dass die Anwendung virenfrei und auf dem neuesten Stand ist.
Computer liest die Disc nicht
Der Computer liest die eingelegte Disc nicht.
Disc reinigen
Manchmal kann eine verschmutzte oder beschädigte Disc das Lesen verhindern. Reinige in diesem Fall die Rückseite der Disc mit einem feuchten Tuch und trockne sie mit einem trockenen Tuch ab.
Hardware-Problembehandlung ausführen
Suche in der Suchleiste nach „Probleme mit Geräten finden und beheben“ und öffne es. Klicke nach dem Öffnen auf „Weiter“ und befolge die vom Computer vorgegebenen Schritte.
Laufwerksstatus prüfen
Entferne jegliche Disc aus dem Laufwerk, öffne den Geräte-Manager über die Suche und wähle „DVD/CD-ROM-Laufwerke“. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wähle „Deinstallieren“. Starte den Computer neu; der Computer sollte das Laufwerk daraufhin neu konfigurieren.
Audio funktioniert nicht
Der Ton auf deinem Computer funktioniert nicht.
Fehlerhafte Kopfhörerverbindung
Ziehe die Kopfhörer ab und teste zuerst das Audio des Computers. Wenn das Audio funktioniert, stecke die Kopfhörer wieder in die Kopfhörerbuchse.
Falsche Audioausgabe
Auf der rechten Seite der Taskleiste befindet sich ein kleines Lautsprechersymbol. Klicke auf das Symbol, öffne das Audioausgabemenü und wähle die gewünschte Audioausgabe aus.
Veralteter Lautsprechertreiber
Öffne das Windows-Menü und suche nach „Geräte-Manager“. Erweitere im Menü „Audioeingänge und -ausgänge“, klicke mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ausgang und wähle „Treiber aktualisieren“.
Keine Verbindung zum Internet möglich
Der Computer verbindet sich nicht mit dem Internet.
Internetverbindung baut sich nicht auf
Gehe zur „Systemsteuerung“ und klicke auf „Netzwerk und Internet“. Klicke dann auf „Netzwerk- und Freigabecenter“. Suche „Drahtlosnetzwerke verwalten“ und klicke darauf. Klicke mit der rechten Maustaste auf alle auf dem Bildschirm angezeigten Drahtlosnetzwerke und wähle aus dem Drop-down-Menü „Netzwerk entfernen“. Starte den Laptop neu und suche, sobald er eingeschaltet ist, nach „WLAN-Netzwerken“. Klicke auf das gewünschte Netzwerk und wähle „Verbinden“.
Schlechte Online-Leistung
Verbindung mit dem Internet besteht, aber die Leistung ist schlecht.
Entfernung zum WLAN-Router
Möglicherweise bist du außerhalb der Reichweite deines Routers. Versuche, näher an den Router heranzugehen.
Zu viele Geräte mit dem Router verbunden
Dein Router und dein Internetdienstanbieter haben eine Begrenzung der Bandbreite deiner Internetverbindung. Wenn zu viele Geräte verbunden sind, erhält jedes Gerät weniger Bandbreite. Trenne einige ungenutzte Geräte von deinem Drahtlosnetzwerk.
Andres Santiesteban
375 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 704
