Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm ist zu dunkel
Der Bildschirm ist zu dunkel und schwer zu erkennen
Der Akku ist zu schwach
Wenn der Akkustand unter 20 % liegt, wird der Bildschirm dunkler als zuvor. Eine Lösung wäre, das Laptop dauerhaft am Strom zu lassen oder den Akku durch einen langlebigeren zu ersetzen.
Die Helligkeitseinstellung ist zu niedrig
Suche zunächst auf der Tastatur nach einer Taste, um den Bildschirm aufzuhellen. Drücke bei einem ASUS-Computer die Fn-Taste und wähle dann die Taste aus, die den Bildschirm aufhellt.
Problem mit der Hintergrundbeleuchtung
Wenn die Hintergrundbeleuchtung nachlässt, ist der Bildschirm dunkel, aber aus der Nähe kaum erkennbar. Wenn die Helligkeitstaste am Laptop nicht funktioniert, muss die Hintergrundbeleuchtung höchstwahrscheinlich getestet und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur erkennt deine Eingaben nicht oder Tasten sind kaputt/fehlen.
Tasten fehlen/sind kaputt
Bei fehlenden oder kaputten Tasten ist es am besten, neue zu kaufen und sie auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten klemmen, blockiert wahrscheinlich etwas die Taste nach unten oder hält sie fest. Am besten entfernst du die Taste. Reinige nach dem Entfernen den Bereich, in dem die Taste saß, sowie die Unterseite der Taste selbst.
Defekte Tastatur
Die gesamte Tastatur reagiert auf keinerlei Eingaben, was bedeutet, dass du die gesamte Tastatur austauschen musst.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad registriert weder Klicks noch Bewegungen
Laptop neu starten
Das Touchpad hat möglicherweise plötzlich den Dienst versagt. Wie bei vielen anderen Problemen in einer solchen Situation könnte das Laptop einen kleinen Fehler haben. Ein kompletter Neustart sollte das Problem beheben. Halte für einen kompletten Neustart den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das Laptop ausschaltet. Warte einige Minuten und halte den Power-Button gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint. Befolge die Anweisungen während des Startvorgangs.
Touchpad-Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt
Um zu prüfen, ob die Empfindlichkeit deines Touchpads verstellt ist, drücke die Windows-Taste + Q, um die Suchleiste zu öffnen. Gib „Touchpad“ in die Suchleiste ein und wähle die „Touchpad-Treibereinstellungen“. Du solltest dort einen Reiter für Zeigergeschwindigkeit und Empfindlichkeitseinstellungen finden. Stelle die Einstellungen auf das Maximum und bewege deinen Finger über das Touchpad, um den Zeiger zu testen. Verwende die Pfeiltasten sowie die Tab- oder Eingabetaste, um durch die Einstellungen zu navigieren, da dein Touchpad möglicherweise nicht funktioniert.
Touchpad-Einstellungen deaktiviert
Um zu prüfen, ob die Touchpad-Einstellungen deaktiviert sind, drücke die Windows-Taste + Q, um die Suchleiste zu öffnen. Gib „Touchpad“ in die Suchleiste ein und wähle „Mauseinstellungen“. Du solltest einen Reiter für Touchpad-Einstellungen mit Optionen zum Ein- und Ausschalten finden. Aktiviere die Einstellung (ON). Verwende die Pfeiltasten sowie die Tab- oder Eingabetaste, um durch die Einstellungen zu navigieren, da dein Touchpad möglicherweise nicht funktioniert.
Jonathan McNary
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 747
