Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät hält die Ladung nicht
Das Notebook lädt langsam und die Akkulaufzeit ist extrem kurz.
Defektes Netzteil
Wenn du das Netzteil in den Ladeanschluss steckst, achte darauf, ob die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht angeht oder nur leuchtet, wenn du das Kabel des Netzteils bewegst, ist dein Netzteil defekt.
Defekter Akku
Bevor du einen defekten Akku diagnostizierst, stelle sicher, dass das Netzteil funktioniert und die Kontrollleuchte angeht. Wenn die Leuchte leuchtet und die Akkulaufzeit trotzdem sehr kurz ist (oder wenn das Notebook gar nicht angeht, es sei denn, es ist am Strom angeschlossen), hast du einen defekten Akku.
Gerät wird zu heiß
Das Notebook wird sehr heiß, die Lüfter werden sehr laut und es schaltet sich möglicherweise von selbst ab.
Zu viele laufende Anwendungen
Deine CPU versucht möglicherweise, zu viele Anwendungen gleichzeitig auf deinem Notebook auszuführen. Öffne die „Task-Manager“-Anwendung, um zu sehen, welche Anwendungen laufen und welchen zu viel Speicher zugewiesen wird.
Staubablagerungen auf den Lüftern
Die Lüftereinheit im Inneren des Notebooks kann nicht optimal arbeiten, wenn sie durch Staub oder Haare blockiert ist. Wenn du dein Notebook schon länger nicht gereinigt hast oder Haustiere hast, die stark haaren, solltest du etwas Druckluft in die Lüftereinheit blasen, um den Staub zu entfernen.
Defekte Lüftereinheit
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktioniert haben, ist möglicherweise deine Lüftereinheit defekt. Manchmal lässt sich dies auch an lauten Geräuschen der Lüfter erkennen.
Willkürliche Abstürze
Das Notebook friert ein, stürzt ab oder hört willkürlich auf zu funktionieren.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn Abstürze scheinbar willkürlich auftreten, selbst wenn du im abgesicherten Modus startest oder keine Anwendungen geöffnet hast, ist wahrscheinlich der Arbeitsspeicher (RAM) defekt. Erwäge, den Arbeitsspeicher deines Notebooks zu ersetzen.
Verlust oder Beschädigung von Dateien
Auf deinem Notebook gespeicherte Dateien gehen verloren oder lassen sich nicht öffnen.
Defekte Festplatte
Bevor du die Festplatte überprüfst, stelle sicher, dass du nicht versehentlich Dateien gelöscht oder deren Dateiendung geändert hast (wodurch sie unlesbar werden). Versuche, den Befehl „CHKDSK“ in der Eingabeaufforderung auszuführen, um sicherzugehen, dass es an der Festplatte liegt. Wenn das Problem mit den fehlenden Dateien weiterhin besteht, hast du eine defekte Festplatte.
Kein Bild oder schwarze Flecken auf dem Bildschirm
Auf dem Notebook-Bildschirm erscheint nichts oder einige Pixel sind dauerhaft schwarz.
Gesprungenes Display
Wenn du ein Gewirr aus vertikalen oder horizontalen Linien in verschiedenen Farben siehst, ist dein Bildschirm definitiv gerissen. Obwohl dies leicht zu erkennen ist, ist die einzige praktikable Lösung, das Display zu ersetzen.
Defekte Pixel
Stellen auf deinem Notebook-Bildschirm, die dauerhaft schwarz erscheinen, werden als defekte Pixel bezeichnet. Es gibt einige Programme von Drittanbietern, die diese Pixel reparieren können, falls sie ein Problem darstellen.
Einfrieren beim Starten
Das Notebook startet nicht oder friert beim Laden des Betriebssystems ein.
Defekte CPU
Wenn das Notebook auf keine deiner Befehle reagiert oder schlichtweg nicht startet, hast du eine defekte CPU.
Devin Medeiros
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 460
