Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
„Der Laptop zeigt kein Bild und der Bildschirm bleibt schwarz.“
Helligkeit heruntergeregelt
Möglicherweise ist die Helligkeit des Laptops auf die niedrigste Stufe eingestellt. Drücke die Taste für die Helligkeit auf deiner Tastatur so oft, bis der Bildschirm leuchtet. Erhöhe die Helligkeit weiter, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.
Defekter Grafikprozessor
Wenn die Helligkeit maximal eingestellt ist und der Bildschirm trotzdem dunkel bleibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Grafikprozessor (GPU) vor. Die GPU ist ein Chip, der die Anzeige auf dem Laptop steuert. Die GPU ist für die Darstellung von Grafiken, Bildern und Animationen zuständig. Wenn der Laptop überhaupt kein Bild anzeigt und nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist, solltest du den Austausch der GPU in Erwägung ziehen. Folge den Anweisungen in dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die GPU austauschst.
Pixelfehler und Blue Screen
„Der Laptop-Bildschirm weist Pixelfehler auf und friert mit einem Blue Screen ein.“
Physische Schäden am Monitor/Bildschirm
Wenn dein Computer dieses Problem aufweist, musst du eventuell das Display austauschen. Besuche die Website des Herstellers, um das genaue Modell des Bildschirms für deinen Laptop zu finden. Klicke hier für die Anleitung zum Display austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn dein Computer dieses Problem hat, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ersetzt werden. Hierfür musst du das genaue Modell des Motherboards deines Laptops ermitteln. Klicke dazu mit der linken Maustaste auf „Computer“, und wähle „Eigenschaften“. In dem sich öffnenden Fenster findest du das genaue Modell deines Motherboards. Anschließend kannst du ein Ersatzteil bestellen.
Computer lässt sich nicht einschalten
„Dein Laptop startet das Betriebssystem nicht und zeigt eine Fehlermeldung an.“
Entladener Akku
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Defektes Netzteil
Wenn dein Laptop lädt, sich aber trotzdem nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass die Verbindung zwischen Laptop und Netzteil fest sitzt.
RAM-Fehler
Wenn der Laptop piept und das Betriebssystem nicht startet oder sich bei speicherintensiven Aufgaben von selbst ausschaltet, deutet dies auf einen defekten RAM-Riegel oder unzureichenden Arbeitsspeicher hin. Du musst den RAM-Riegel installieren oder ersetzen.
Festplattenfehler
Auch wenn eine Festplatte in deinem Laptop verbaut ist, kann diese defekt sein. Um dieses Problem zu beheben, benötigst du eine Kopie der DVD deines Betriebssystems. Starte den Laptop von der DVD, wähle die Reparatur-Option aus und führe sie aus. Falls dieser Schritt dein Problem nicht löst, musst du die Festplatte möglicherweise austauschen.
Keine WLAN-Verbindung
„Du kannst keine Verbindung zum WLAN herstellen oder auf deinem WLAN-Symbol erscheint ein Ausrufezeichen.“
Defektes Modem
Wenn dein Laptop dieses Problem hat, ist das Modem möglicherweise nicht eingeschaltet. Überprüfe dein Modem und stelle sicher, dass alle entsprechenden Leuchten leuchten.
Defekte Antenne
Wenn dein Laptop das oben genannte Problem hat, ist möglicherweise die WLAN-Antenne defekt oder gebrochen. Die WLAN-Antenne ist für die Fähigkeit deines Laptops verantwortlich, sich mit dem Internet zu verbinden. Wenn keine anderen softwarebezogenen Probleme vorliegen, wird ein Austausch das Problem lösen.
Anum Haidari
558 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 712
