Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Probleme beim Einschalten
  • Computer können manchmal einfach unerwartet ausgehen oder sich gar nicht erst einschalten. Ein Grund dafür kann sein, dass das Netzteil nicht richtig funktioniert. Ein weiterer Grund könnten fehlerhafte oder beschädigte Kabel sein. Es ist immer ratsam, deine Ausrüstung zu testen, um herauszufinden, woher die Probleme mit der Stromversorgung kommen.
Ladekabel funktioniert nicht
  • Das verwendete Ladekabel ist beschädigt oder nicht richtig eingesteckt. Achte darauf, dass das Ladegerät an einer Stromquelle angeschlossen ist und das andere Ende im Ladeanschluss des Laptops steckt.
Defektes Netzteil
  • Die Stromquelle, die das Ladegerät für deinen Laptop verwendet, ist nicht zuverlässig oder funktioniert nicht einwandfrei. Stelle sicher, dass die Hauptstromquelle, die du verwendest (z. B. eine Wandsteckdose oder eine Steckdosenleiste), nicht beschädigt oder defekt ist. Wenn du feststellst, dass sie defekt ist, ersetze sie.
Bildschirm flackert oder zeigt Bildfehler
Der Bildschirm könnte defekt sein oder die Verbindung zum Motherboard des Laptops ist gelöst.
Beschädigtes LCD-Display
  • LCD-Displays können durch übermäßige Beanspruchung, Stürze oder übermäßige Hitze beschädigt werden. Wenn das LCD-Display beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Lockerer Display-Stecker
  • Der Bildschirm zeigt eventuell Bildfehler oder bleibt schwarz. Wenn dies der Fall ist, könnte der Stecker des Displaykabels locker oder nicht fest verklebt sein. Versuche, den Bildschirm zu öffnen und den Display-Stecker zu finden, um sicherzugehen, dass er vollständig eingesteckt ist.
Lauter Lüfter / Gerät wird zu heiß
Es kann vorkommen, dass sich die Tastatur warm oder sogar heiß anfühlt oder die Lüfter ungewöhnlich laut sind.
Staub in den Lüftern
  • Computer können durch übermäßig viel Staub und andere Materialien, die in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern feststecken, überhitzen.
Blockierte Kühlkörper
  • Wenn dein Computer überhitzt, kann dies daran liegen, dass die Kühlkörper des Laptops blockiert sind. Stelle den Laptop auf eine Oberfläche, die ausreichend Belüftung bietet.
  • Prüfe, ob die Kühlkörper durch Schmutz oder andere Blockaden verstopft sind. Wenn dies der Fall ist, entferne diese, damit sie den Kühlkörper nicht weiter behindern.
Touchpad reagiert nicht
  • Das Touchpad reagiert nicht, und Versuche, den Cursor zu bewegen, bleiben wirkungslos.
Schmutzansammlungen
  • Auf dem Touchpad könnte sich so viel Schmutz oder anderes Material angesammelt haben, dass die Funktion beeinträchtigt ist. In diesem Fall kann Druckluft aus der Dose verwendet werden, um den Bereich zwischen den losen Teilen zu reinigen und unerwünschten Schmutz zu entfernen. Das Touchpad kann auch mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Audio funktioniert nicht
Der Computer gibt keinen Ton wieder.
Defekte Lautsprecher
  • Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren oder ein Rauschen zu hören ist, musst du das Innere des Computers öffnen und prüfen, ob die Lautsprecher beschädigt sind oder Schmutzablagerungen vorliegen.
Veraltete Soundtreiber
  • Um deine Treiber und Soundeinstellungen zu prüfen, navigiere zu Windows/Systemsteuerung/Hardware und Sound/Geräte und Drucker/Geräte-Manager/Deine Soundkarte/Treiber/Treiber aktualisieren. Dies sollte den Treiber aktualisieren, damit wieder Ton ausgegeben werden kann.
Yahir Donis
360 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,319
