Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hilfreiche Tipps vor der Fehlerdiagnose
  • Update regelmäßig die Software.
  • Verwende nur gesicherte Netzwerke, um das Risiko durch Hacker und Viren zu minimieren.
  • Verwende eine Antivirensoftware, um dein Tablet zu schützen.
  • Erstelle immer Backups deiner Daten, besonders von wichtigen Dateien.
  • Vermeide die Verwendung deines Tablets bei extrem hohen Temperaturen.
  • Schalte das Gerät aus, wenn du es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wirst.
  • Verlängere die Akkulaufzeit, indem du Apps nach der Benutzung schließt.
Fehlerdiagnose
Touchscreen reagiert nicht
  • Reinige den Touchscreen (reibe mit einem Reinigungstuch fest über den gesamten Bildschirm und übe dabei gleichmäßigen Druck aus).
  • Kalibriere das Gerät.
  • Starte das Gerät neu.
  • Werkseinstellung.
    • Beachte: Stelle vor einer Werkseinstellung sicher, dass alle Dateien gesichert sind, um Datenverlust zu vermeiden.
Gerät hängt sich auf
  • Starte das Gerät durch erzwungenes Ausschalten neu (halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet).
  • Wenn es weiterhin einfriert, update bei Bedarf die Software.
  • Kalibriere außerdem den Touchscreen.
  • Werkseinstellung.
Power-Button reagiert nicht
  • Stelle sicher, dass der Power-Button nicht im Gerät feststeckt. Falls doch, löse ihn durch vorsichtiges Anheben mit einem feinen Werkzeug, wie einer Nadel oder einem Messer.
  • Werkseinstellung.
Akkulaufzeit gering, Ladeprobleme
  • Befolge die Tipps am Anfang der Seite, um richtige Ladetechniken sicherzustellen.
  • Die Akkulaufzeit verringert sich durch Gebrauch und Alter.
  • Wenn sie unregelmäßig erscheint, befolge diese Schritte.
  • Wenn das Gerät nicht auf das Ladegerät reagiert, versuche ein anderes Ladegerät. Es könnte am Ladegerät und nicht am eigentlichen Gerät liegen. Ladegeräte gehen häufiger kaputt als das Gerät selbst.
  • Trenne das Gerät nach dem Ladevorgang vom Strom und lasse es nie über lange Zeit angeschlossen.
  • Möglicherweise kannst du den Akku austauschen, anstatt ein neues Gerät zu kaufen.
Kameraverzögerung / schwarzer Bildschirm
  • Wechsle die Kameraansicht zwischen Frontkamera und Rückkamera.
  • Mache ein Foto. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt oder weiterhin verzögert reagiert, fahre fort…
  • Schalte die Kamera-App aus und wieder ein.
  • Werkseinstellung.
Schlechtes WLAN-Verbindungsproblem
  • Stelle sicher, dass dein Modem WLAN aussendet. Setze das Modem zurück, falls du glaubst, dass dies nicht der Fall ist.
  • Schalte die WLAN-Funktion aus und wieder ein und verbinde das Gerät erneut mit dem WLAN.
  • Bitte beachte, dass die Verbindung aufgrund des Dienstes und nicht aufgrund des Geräts schlecht sein kann.
  • Starte das Gerät neu, wenn du glaubst, dass das Gerät das Problem ist.
  • Werkseinstellung.
Jonathan Barros
1.240 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,602
