Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Akkuleistung
Der Akku verliert schneller an Ladung als er sollte oder das Gerät schaltet sich nicht ein.
Akku entlädt sich schnell
Nach einiger Benutzung beginnt der Akku, sich schneller als gewöhnlich zu entladen. Je nach Nutzung des Geräts sollte der Akku das Gerät zwischen 8 und 12 Stunden mit Strom versorgen. Während dies einfach an der Verwendung intensiverer Anwendungen liegen kann, ist das Problem oft auf einen unkalibrierten Akku zurückzuführen. Um deinen Akku zu kalibrieren, entlade das Gerät durch normale Nutzung vollständig und lade es dann wieder komplett auf, wobei du für einen ununterbrochenen Ladevorgang sorgen solltest.
Softwarefehler
Dein Akku entlädt sich möglicherweise aufgrund eines Softwarefehlers schnell. Stelle sicher, dass Windows auf dem neuesten Stand ist und aktualisiere dein BIOS auf die neueste Version hier. Wenn dein Gerät im Ruhemodus mehr als 2 % Akkulaufzeit pro Stunde verbraucht, verbraucht zudem möglicherweise ein auf dem Computer installierter Standardtreiber zusätzliche Akkuleistung. Installiere oder aktualisiere daher deine Treiber. Diese Treiber findest du auf der Website von Asus hier.
Defekter Akku
Zunächst ist es interessant festzustellen, dass viele Nutzer Softwarefehler erleben, die dazu führen, dass das Gerät seine aktuelle Akkukapazität unterschätzt. Dadurch denkt das Gerät, es hätte eine geringere Akkukapazität als vorhanden, und das Gerät verhält sich entsprechend. Dies kann durch ein Update von BIOS, Treibern und Betriebssystem behoben werden, wie in den oben genannten Abschnitten beschrieben.
Wenn dies fehlschlägt, hat dein Akku ein Hardwareproblem und muss ausgetauscht werden. Ersetze deinen verbrauchten Akku durch einen neuen Akku, wie in der Reparaturanleitung hier beschrieben.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Transformer Book lässt sich aufgrund eines Problems mit dem Akku, dem Netzteil, dem Ladeanschluss oder wegen einer Überhitzung des Geräts nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Wenn die Adapter für dein Ladegerät sichtbar beschädigt oder verbogen sind, lädt das Gerät nur, wenn das Kabel präzise positioniert ist, und die Verbindung unterbricht leicht. Wenn der Ladevorgang zudem automatisch stoppt und wieder startet, ist es möglich, dass das Netzteil nicht ordnungsgemäß funktioniert. Der beste Weg, um zu testen, ob das Ladegerät defekt ist, besteht darin, ein alternatives Ladegerät an deinem Gerät auszuprobieren und zu prüfen, ob das Gerät erfolgreich lädt. Wenn das Netzteil beschädigt ist, kaufe ein neues Netzteil oder fordere ein neues an, falls noch Garantie besteht.
Gerät wird zu heiß
Verwende das Gerät in einer kühlen, trockenen Umgebung, da die Nutzung deines Geräts an Orten mit hohen Temperaturen (wie im Freien) dazu führt, dass dein Computer überhitzt. Decke das Gerät nicht mit Stoffen oder anderen wärmeisolierenden Materialien ab. Halte die Belüftung des Geräts jederzeit so offen wie möglich.
Aufgeladenes Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, lässt sich das Gerät nicht einschalten, auch wenn der Akku geladen ist.
Fehlfunktion des Akkus
Siehe unseren Abschnitt über „Defekter Akku“ unter „Schlechte Akkuleistung.“
Sichtbar defekter Bildschirm
Wenn dein Bildschirm visuelle Mängel wie durchgehende, farbige Linien auf dem Display oder tote Pixel aufweist, ist möglicherweise das Displaykabel, das mit dem LCD-Bildschirm verbunden ist, locker. Es muss möglicherweise ersetzt oder wieder angeschlossen werden. Dies kann mithilfe der Anleitung am Ende dieser Webseite durchgeführt werden.
Falsch installierter Akku
Wenn dein Akku nicht wie vorgesehen funktioniert, ist er möglicherweise in falscher Ausrichtung eingebaut oder das Akkukabel ist nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass der Akku in der richtigen Position ausgerichtet ist. Die korrekte Art und Weise, den Akku zu installieren, findest du hier.
Anderer Hardwaredefekt
Teste, ob der Bildschirm defekt ist, indem du das Gerät an einen externen Monitor anschließt. Wenn der externe Monitor kein Bild anzeigt, könnte ein Hardwaredefekt die Ursache sein. Wenn der externe Monitor beim Starten ein normales Bild anzeigt, ist nur der LCD-Bildschirm des Tablets defekt.
Bildschirmhelligkeit zu niedrig zum Sehen
Ungünstige Umgebungslichtbedingungen können es schwierig machen, das auf dem Bildschirm angezeigte Bild zu sehen. Überprüfe, ob Bilder auf dem Bildschirm erscheinen, nachdem du die Helligkeit des Bildschirms mit den dafür vorgesehenen Tasten auf der Tastatur erhöht hast.
Nicht reagierendes Display
Das Gerät schaltet sich ein, zeigt aber nur einen schwarzen, leeren Bildschirm.
BIOS
Die BIOS-Funktion ist für die Initialisierung der Hardware des Geräts verantwortlich, und das Gerät kann ohne ein funktionierendes BIOS nicht erfolgreich starten. Ein fehlerhaftes BIOS könnte durch ein fehlgeschlagenes BIOS-Update oder einen leistungsstarken Computervirus verursacht werden. Um dieses Problem zu beheben, installiere das BIOS des Geräts neu, indem du ein externes Speichermedium mit der darauf befindlichen BIOS-Firmware verwendest.
Wenn du vermutest, dass dein BIOS irreparabel beschädigt ist, kannst du dein Motherboard gemäß der Anleitung hier austauschen, um das BIOS zu reparieren.
Nicht reagierender Touchscreen
Der Touchscreen ist auf einem Bild eingefroren oder reagiert nicht auf Eingaben.
Gerät ist eingefroren
Führe einen manuellen Reset des Geräts durch. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät vollständig ausschaltet. Warte mindestens eine Minute, bevor du den Power-Button erneut gedrückt hältst, bis sich das Gerät wieder einschaltet.
Wenn du zudem vermutest, dass dein Power-Button physisch defekt ist, kannst du der Anleitung hier folgen, um das Tastenmodul auszutauschen.
Treiber für den Touchscreen wurde durch ein Update deaktiviert
Gehe unter Windows zur Systemsteuerung, dann zum Tab „System und Sicherheit“ und anschließend zum Tab „System“. Klicke auf der linken Seite auf „Geräte-Manager“ und suche nach „I2C HID Device“. Mache einen Rechtsklick, um das Gerät zu deaktivieren. Windows wird neu starten. Mache dann erneut einen Rechtsklick auf „I2C HID Device“, um es zu aktivieren. Eine hilfreiche Anleitung hierzu findest du hier.
Tastatur reagiert nicht
Wenn dein Bildschirm nur beim Tippen nicht reagiert, möchtest du vielleicht deine Tastatur austauschen. Eine Anleitung, wie du dabei vorgehst, findest du hier.
Hände des Benutzers sind nicht sauber und trocken
Wasche und trockne deine Hände gründlich. Saubere Hände sind notwendig, damit das Gerät die Benutzereingaben erkennen kann. Ein nasser oder feuchter Bildschirm hat Schwierigkeiten, Eingaben zu erkennen.
Bildschirm muss gereinigt werden
Reinige den Bildschirm mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Ein sauberer Bildschirm ist notwendig, um Benutzereingaben zu erkennen. Ein nasser oder feuchter Bildschirm hat Schwierigkeiten, Fingerbewegungen zu erfassen.
Webcam ist eingefroren
Wenn dein Bildschirm nur dann nicht reagiert, wenn du dich selbst über die Frontkamera betrachtest, musst du möglicherweise die Kameraleiterplatte austauschen, damit die Webcam wieder reagiert. Eine Anleitung hierzu findest du hier.
Corey Duff
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my brightness bar is stuck on the screen
nana121 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,283
