Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display funktioniert nicht
Der Bildschirm bleibt schwarz, auch wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Akku des Geräts entladen
Schließe das Gerät an das Ladegerät an. Wenn sich das Gerät nicht sofort einschaltet, warte mindestens 30 Minuten, bis es geladen ist. Drücke den Power-Button, um zu prüfen, ob das Gerät etwas anzeigt.
Veralteter Treiber
Wenn das Gerät nicht mit neu aktualisierter Software kompatibel ist, ist möglicherweise ein Treiber-Update erforderlich.
Gerät muss neu gestartet werden
Halte den Power-Button an der Seite des Geräts gedrückt. Warte 30 Sekunden und drücke den Power-Button dann erneut.
Beschädigtes Display
Wenn das Gerät dauerhaft einen schwarzen Bildschirm hat, könnte das Display beschädigt sein. Um das Display zu ersetzen, folge dieser Reparaturanleitung.
Gerät lädt nicht
Der Akku des Geräts lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl an die Wandsteckdose als auch an das Tablet angeschlossen ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, ist möglicherweise das Ladegerät beschädigt. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, musst du eventuell ein neues kaufen.
Beschädigter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte beschädigt sein, was dazu führt, dass das Gerät nicht lädt. Um den Ladeanschluss zu ersetzen, folge dieser Reparaturanleitung.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich nicht öffnen oder erlaubt keine Fotoaufnahmen.
Blockiertes Objektiv
Prüfe, ob das Objektiv durch etwas verdeckt ist. Achte beim Fotografieren darauf, dass dein Finger oder andere Gegenstände das Objektiv nicht blockieren.
Gerät muss aktualisiert werden
Um das Gerät manuell zu updaten, folge den Anweisungen unter diesem Link.
Beschädigte Kamera
Wenn deine Kamera weiterhin nicht funktioniert, musst du sie möglicherweise ersetzen. Um die Kamera zu ersetzen, folge dieser Reparaturanleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nach Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Schließe das Gerät an das Ladegerät an. Wenn das Gerät nicht sofort angeht, warte mindestens 30 Minuten, bis es geladen ist.
Beschädigter Akku
Wenn der Akku beschädigt ist, musst du ihn ersetzen. Um den Akku zu ersetzen, folge dieser Reparaturanleitung.
Lasse das Gerät nach dem Austausch des Akkus über Nacht laden und schalte es dann ein.
Glasbildschirm beschädigt
Der Bildschirm des Geräts ist zerkratzt oder weist Risse auf.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, solltest du es möglicherweise ersetzen. Um das Display zu ersetzen, folge dieser Reparaturanleitung.
Allison Poh
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,560
