Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Auch wenn das Tablet an eine Steckdose angeschlossen ist, lädt es nicht.
Beschädigtes Kabel
Prüfe, ob das Kabel Risse aufweist. Wenn möglich, kannst du das Kabel löten oder ein neues Kabel als Ersatz kaufen.
Defekte Steckdose
Das Ladeproblem muss nicht am Gerät selbst liegen, sondern an der Steckdose. Um sicherzugehen, dass die Steckdose defekt ist, verwende ähnliche Geräte, die diese Steckdose benötigen würden, und prüfe, ob diese ebenfalls keinen Strom erhalten. Falls dies der Fall ist, versuche es mit einer anderen Steckdose. Achte darauf, das mit dem Tablet gelieferte ASUS-Ladegerät zu verwenden. Es ist leistungsstärker als ein Standard-USB-Ladegerät.
Defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku defekt. Wenn das Tablet nur funktioniert, während es am Ladegerät angeschlossen ist, muss der Akku ausgetauscht werden.
Bildschirm eingefroren
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen und das Bild bleibt unverändert.
Akkuladestand niedrig
Schließe das Tablet an eine Steckdose an und lade es auf. Es könnte wieder reagieren, sobald es geladen wird.
Neustart erforderlich
Das Tablet ist möglicherweise überlastet und benötigt einen Neustart. Halte in diesem Fall den Power-Button etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet.
Software-Problem
Wenn ein Neustart nicht hilft, halte gleichzeitig die Leiser-Taste auf der linken Seite des Tablets und den Power-Button gedrückt. Halte sie so lange gedrückt, bis ein Bootloader-Bildschirm erscheint. Warte dann, bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, die dich auffordert, die Lauter-Taste zu drücken, um den Prozess der Werkseinstellung zu starten. Dadurch wird das Tablet vollständig auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Kamera reagiert nicht
Die Kamera lässt sich nicht laden oder das Android-Betriebssystem kann keine Verbindung zur Kamera herstellen.
Das Tablet benötigt möglicherweise einen Neustart. Schalte das Tablet in diesem Fall entweder über das Menü aus oder halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet. Drücke dann erneut den Power-Button, um es wieder einzuschalten.
Veraltetes Betriebssystem
Gehe zu den Einstellungen und suche die Schaltfläche für Systemupdates. Folge dann den Anweisungen, um sicherzustellen, dass dein System auf dem neuesten Stand ist.
Ton/Lautsprecher ist verzerrt
Der Ton hat während der Wiedergabe plötzlich aufgehört zu funktionieren.
Die Lautsprecher sind möglicherweise überlastet und benötigen einen Neustart. Halte in diesem Fall den Power-Button etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet.
Software-Problem
Wenn ein Neustart nicht hilft, halte gleichzeitig die Leiser-Taste auf der linken Seite und den Power-Button gedrückt. Halte sie so lange gedrückt, bis ein Bootloader-Bildschirm erscheint. Warte dann, bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, die dich auffordert, die Lauter-Taste zu drücken, um den Prozess der Werkseinstellung zu starten. Dadurch wird das Tablet vollständig auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Gehe zu den Einstellungen, suche die Schaltfläche für Systemupdates und folge dann den Anweisungen, um sicherzustellen, dass dein System auf dem neuesten Stand ist.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Akku leer
Der Akku könnte einfach leer sein. Schließe das Tablet an ein Ladegerät an und warte ein paar Minuten, bis es sich einschalten lässt.
Defekter Akku
Der Akku könnte defekt sein und nur funktionieren, wenn das Gerät angeschlossen ist. Wenn sich das Tablet also kurz nach dem Abziehen vom Ladegerät ausschaltet, musst du den Akku austauschen.
Defektes Ladekabel
Es könnte sein, dass das Tablet nicht lädt, wenn es eingesteckt ist. Prüfe, ob das Kabel Risse aufweist. Wenn möglich, kannst du das Kabel löten oder ein neues Kabel als Ersatz kaufen.
Display defekt
Wenn nichts davon das Problem ist, könnte dein Display defekt sein. Um dies zu überprüfen, schließe das Tablet an das Ladegerät an. Neben dem Power-Button befindet sich eine Leuchte, die den Ladevorgang anzeigt. Wenn sich nach ein paar Minuten nichts tut, ist das Display defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Allina Dolor
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - Antwort Teilen
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - Antwort Teilen
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - Antwort Teilen
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - Antwort Teilen
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 8,425
