Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschaltet, und reagiert nicht auf Knopfdruck.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil und die Stromkabel eingesteckt sind und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Anzeige nicht aufleuchtet, liegt ein Problem mit dem Netzteil vor. Du solltest den Kauf eines Ersatznetzteils in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Anzeige leuchtet, prüfe, ob sich der Computer ohne angeschlossenes Netzteil einschalten lässt. Wenn er sich mit Netzteil einschaltet, aber ohne nicht, dann ist der Akku defekt. Folge dieser [Anleitung|116644|Anleitung zum Akkutausch], um den Akku auszutauschen.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder scheinen festzustecken.
Tasten klemmen
Wenn Tasten festzustecken scheinen und daher nicht richtig funktionieren, blockiert möglicherweise etwas den Tastendruck. Nimm die Taste ab und reinige den Bereich darunter. Wenn alle Ablagerungen entfernt wurden, setze die Taste wieder ein und prüfe, ob sie wieder funktioniert.
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten reagiert oder alle nicht richtig funktionieren, möchtest du vielleicht versuchen, die Tastatur mithilfe dieser [Anleitung|117016|Anleitung zum Tastaturtausch] auszutauschen.
WLAN-Adapter stellt Verbindung nicht her
Der Computer hat die WLAN-Verbindung unterbrochen und stellt nun gar keine Verbindung mehr her.
Außer Reichweite
Stelle sicher, dass sich der Computer in Reichweite des WLAN befindet und das WLAN selbst ordnungsgemäß funktioniert. Dies kannst du prüfen, indem du dich näher an einen Zugangspunkt bewegst oder mit einem anderen Gerät testest, das eine Verbindung herstellt.
Software-Problem
Die Software des Computers verursacht möglicherweise ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Prüfe, ob der Computer so eingestellt ist, dass er Zugangspunkte findet, und ob der WLAN-Adapter in den WLAN-Einstellungen aktiviert ist.
Defekte WLAN-Karte
Wenn sich der Computer in Reichweite eines WLAN-Zugangspunkts befindet und die gesamte Software korrekt funktioniert, sich aber dennoch keine WLAN-Verbindung herstellen lässt, ist möglicherweise die WLAN-Karte im Inneren des Computers defekt. Eine Lösung ist der Kauf einer neuen WLAN-Karte und der Austausch der alten.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert fehlerhaft und nicht mehr, der Zeiger springt willkürlich umher und es funktioniert gar nicht.
Schmutz verhindert Reaktion
Wenn sich Schmutz oder andere Ablagerungen auf dem Touchpad befinden, beeinträchtigt dies die Leistung und Reaktionsfähigkeit. Eine gründliche Reinigung mit einem Tuch oder – je nach Art der Ablagerung – mit Reinigungsalkohol sollte die Reaktionsfähigkeit verschmutzter Touchpads verbessern.
BIOS-Updates
Das Touchpad hat ein bekanntes Problem mit der Reaktionsfähigkeit im BIOS, das die Leistung beeinträchtigt. Dies kann mit einem BIOS-Update behoben werden, das Asus veröffentlicht hat. Der Link dazu findet sich auf der Geräteseite.
Ton verzerrt
Die Lautsprecher des Laptops erzeugen einen kratzenden oder verzerrten Ton.
Hohe Lautstärke
Die im Laptop verbauten Lautsprecher wurden für den begrenzten Platz konzipiert und weniger auf Klangqualität ausgelegt. Das Abspielen von Medien bei geringerer Lautstärke kann in einigen Fällen helfen, Verzerrungen zu vermeiden.
Veraltete Treiber
Wenn das Verringern der Lautstärke oder das Wechseln der Quelle nicht hilft, prüfe, ob die Audiotreiber auf dem neuesten Stand sind. Um Informationen zur Soundkarte zu finden, gehe zu Systemsteuerung > Geräte-Manager > Audiogerät; dort kannst du prüfen, ob Updates verfügbar sind, und diese herunterladen.
Hardware-Defekt
Wenn die Verzerrung bestehen bleibt, kann die Lösung der Austausch der Lautsprecher sein. Dies gilt insbesondere bei älteren Laptops. Lautsprecher verschleißen mit der Zeit und müssen dann ausgetauscht werden.
0 Kommentare
