Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus UL30VT-A1 Fehlerdiagnose
Erschienen im März 2010, Modellnummer UL30V.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt ein flackerndes Licht oder lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob der Akku leer ist, indem du das Ladekabel anschließt. Wenn der Laptop bei angeschlossenem Netzteil startet, der Akku aber nicht lädt, ist der Akku defekt. Sieh dir die Anleitung zum Akkutausch für das Asus UL30VT-A1 an. Falls der Laptop nach der Überprüfung des Akkus immer noch nicht startet, versuche es mit einem anderen Netzteil mit der gleichen Spannung. Nutze diese Anleitung zum Akkutausch.
Problem könnte am Motherboard liegen
Wenn du den Power-Button drückst und die LED flackert, schließe zum Schluss einen externen Monitor an und prüfe, ob ein Bild erscheint. Wenn keine dieser Optionen funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Überhitzung
Die Überhitzung tritt während der Benutzung des Computers oder Laptops auf.
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Als Erstes solltest du herausfinden, woher die Hitze am Laptop kommt. Laptops benötigen einen Weg, um die von ihren Komponenten erzeugte heiße Luft abzuleiten. Ohne Luftstrom findet kein Wärmeaustausch statt. Daher solltest du in diesem Fall zuerst lokalisieren, wo sich alle Lüftungsschlitze des Laptops befinden. Die meisten Laptops haben an der Unterseite Schlitze, damit das Gerät ordnungsgemäß arbeiten kann.
Defekter Lüfter
Ein erstes deutliches Anzeichen für einen beschädigten Lüfter sind ungewöhnliche Geräusche. Die Anzahl der Umdrehungen, die dein Lüfter aushalten kann, ist von großer Bedeutung. Du solltest den Lüfter untersuchen und sicherstellen, dass er nicht physisch beschädigt ist. Falls der Lüfter den Laptop nicht effektiv kühlt, tausche ihn aus. Nutze diese Anleitung.
Bildstörungen
Die Kosten für ein Laptop-Display liegen bei etwa 80–100 $ und ein paar Stunden deiner Zeit. Es ist besser, die Teile deines Computers selbst auszutauschen, während du lernst. Es ist eine gute Investition, etwas Einfaches wie das Display selbst zu reparieren. Du musst sicherstellen, dass tatsächlich das Display ausgetauscht werden muss und nicht andere Komponenten, wie zum Beispiel der Stromanschluss oder der Power-Button.
Defekter Rahmen oder defektes Display
Du kannst eindeutig feststellen, ob du ein Ersatzdisplay benötigst, wenn das Display beschädigt ist. Wenn du dir jedoch unsicher bist, weil keine Risse sichtbar sind, empfehle ich dir, das Gerät an einen Monitor oder Fernseher anzuschließen, um zu sehen, ob das Bild dort klar angezeigt wird. In manchen Fällen sind die Schrauben kein Problem und du kannst den Rahmen einfach entfernen. Falls dies nicht der Fall ist, musst du die richtigen Schrauben besorgen; du findest sie wahrscheinlich bei Amazon, eBay oder einer anderen Website für Ersatzteile. Anleitung zum Display austauschen.
Ständige Abstürze, Gerät ist langsam, Speicher wird nicht erkannt
Als Erstes solltest du prüfen, ob der Laptop das Laufwerk erkennt. Falls nicht, musst du deinen Laptop öffnen. Falls es erkannt wird, sichere alle deine Daten. Denke daran, das Gerät immer auszuschalten, bevor du Arbeiten daran ausführst.
Beschädigte Stromversorgungs-/Motherboard-Stecker
Überprüfe deine Festplatte, um sicherzustellen, dass ihre Stecker fest sitzen. Stelle außerdem sicher, dass keiner der Stecker physisch beschädigt ist. Denke daran, dass mehrere Kabel zum Motherboard und zur Stromversorgung führen. Falls sie beschädigt sind, solltest du ein Ersatzkabel kaufen und es austauschen.
Defekte Festplatte
Wenn die Kabel nicht das Problem sind, löse sie und untersuche deine Festplatte. Achte auf deutliche Anzeichen von Beschädigungen. Wenn du Anzeichen von Schäden siehst, musst du die Festplatte austauschen. Eine defekte Festplatte ist der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade auf ein neueres Modell. Nutze diese Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Schreibprobleme
Die Tastaturtasten reagieren bei der Benutzung nicht. Als Erstes solltest du prüfen, welche Tasten nicht reagieren. Du kannst ein Textdokument öffnen und jede Taste einzeln testen, um zu sehen, ob sie funktionieren.
Defekte Tasten
Klebrige Tasten können ebenfalls ein Grund sein, warum sie nicht funktionieren. Wenn du Tasten nicht mehr richtig drücken kannst, suche nach beschädigten Teilen oder Schmutz unter den Tasten. Um dieses Problem zu beheben, tausche die Tastenschalter aus. Nutze diese Anleitung.
Misael Ramos
236 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 522
