Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Verbinde das Ladekabel mit dem Netzteil und stecke es in die Steckdose. Wenn die Ladeleuchte am Netzteil nicht leuchtet und das Kabel eingesteckt ist, könnte das Netzteil beschädigt sein. Ziehe in Betracht, dein Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn du das Netzteil überprüft hast und die Leuchte an war, schließe das Netzteil an den Laptop an. Wenn der Laptop nur startet, während das Netzteil angeschlossen ist – egal, wie lange du ihn auflädst –, dann ist möglicherweise der Akku defekt. Ziehe in Betracht, den Akku gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Bildstörungen auf dem Bildschirm
Der Laptop zeigt keine klaren oder korrekten Bilder an.
Defekte Grafikkarte
Schließe deinen Laptop an einen anderen Monitor an. Wenn der andere Monitor ebenfalls verzerrte oder fehlerhafte Bilder anzeigt, ist deine Grafikkarte defekt. Ziehe in Betracht, die Grafikkarte auszutauschen.
Defekter Bildschirm
Wenn die Grafikkarte ordnungsgemäß funktioniert und der zweite Monitor korrekte Bilder anzeigt, ist möglicherweise dein Laptop-Bildschirm defekt. Ziehe in Betracht, den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Laptop verbindet sich nicht mit dem Internet
Der Computer verbindet sich nicht mit dem Internet oder die Verbindung bricht ständig ab.
WLAN-Quelle funktioniert nicht
Stelle sicher, dass die WLAN-Quelle, mit der du verbunden bist, ordnungsgemäß funktioniert. Setze, falls möglich, den Router zurück und versuche, die Verbindung neu herzustellen. Kontaktiere bei Bedarf deinen Internetanbieter, um zu prüfen, ob der Router funktioniert.
WLAN-Karte ist defekt
Wenn deine WLAN-Quelle ordnungsgemäß funktioniert und weiterhin Probleme mit der Konnektivität bestehen, ist möglicherweise deine WLAN-Karte defekt. Ziehe in Betracht, die WLAN-Karte mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Keine Eingabe über die Tastatur möglich
Wenn die Tasten gedrückt werden, registriert der Computer keine Eingabe.
Tastatur ist defekt
Schließe eine separate Tastatur an deinen Laptop an und teste, ob diese funktioniert. Wenn die separate Tastatur ordnungsgemäß funktioniert, ist die Haupttastatur des Laptops defekt. Ziehe in Betracht, deine Tastatur mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Motherboard ist defekt
Wenn die Tastatur ausgetauscht wurde und der Computer immer noch keine Eingaben registriert, ist dein Motherboard defekt. Ziehe in Betracht, dein Motherboard mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn eine oder mehrere Tasten nicht auf Eingaben reagieren, klemmen sie möglicherweise, weil etwas darunter eingeklemmt ist. Entferne die Taste und suche nach Partikeln oder Staub darunter. Reinige sie gründlich und setze die Taste wieder ein.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Computer startet nicht oder stürzt häufig ab
Der Computer startet nicht korrekt oder stürzt während der Arbeit ab.
Computer überhitzt
Reinige dein Belüftungssystem mit einem kleinen Staubsauger, einem Staubbläser oder einem Wattestäbchen.
Zu wenig RAM
Wenn die Reinigung des Computers nicht geholfen hat und er im Normalbetrieb oder bei speicherintensiven Aufgaben weiterhin abstürzt oder beim Einschalten nicht hochfährt, ist dein RAM entweder fehlerhaft oder unzureichend. Installiere einen neuen RAM-Riegel mithilfe dieser Anleitung.
Richard
36.285 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 473
