Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
Das Gerät arbeitet sehr langsam, wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen, oder die Ausführung von Programmen dauert lange.
Zu viele Programme
Wenn sich viele heruntergeladene Programme auf dem Gerät befinden, belegen diese Speicherplatz und verlangsamen den Laptop. Es ist oft schwer zu erkennen, ob manche dieser Programme unbemerkt im Hintergrund laufen, was die Verlangsamung weiter verschlimmern kann. Suche nach Programmen, die du nicht verwendest, und deinstalliere sie von deinem Gerät.
Staubansammlung
Mit der Zeit kann sich Staub in der Hardware ansammeln, was zu Überhitzung und einer schleppenden Leistung führen kann. Drehe den Computer um und beachte die Lüftungsschlitze an der Unterseite und an den Seiten. Entferne den Staub mit einem Staubsauger aus dem Computer durch diese Lüftungsschlitze.
Alter oder defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben einfriert oder piept und nicht hochfährt, kann dies auf einen defekten oder zu kleinen Arbeitsspeicher (RAM) hindeuten. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers für dein Gerät.
Alte oder defekte Festplatte
Die in diesem Computer verwendete Seagate Momentus Festplatte ist dafür bekannt, dass sie nach Jahren der Nutzung verschleißt. Fehler oder Datenkorruption können auftreten, wenn der Benutzer den Computer über den Power-Button ausschaltet, anstatt den regulären Herunterfahrvorgang über das Betriebssystem zu initiieren. Um dieses Problem zu lösen, besorge dir eine Windows-DVD für die Version, die du verwendest. Bitte beachte, dass die spezifische Version keine Rolle spielt, solange sie für Windows XP, Vista, 7 oder 8 gedacht ist. Boote von der DVD, wähle „Computerreparatur“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf dem nächsten Bildschirm „Systemstartreparatur“ und lasse diese laufen. Danach sollte dein Asus UL80VT wieder korrekt starten. Falls dein Computer weiterhin nicht ordnungsgemäß hochfährt oder andere Probleme aufweist, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku hält die Ladung nicht oder die Akkulaufzeit ist sehr kurz.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige trotz angeschlossenem Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Ziehe in Betracht, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn der Laptop nur startet, während das Netzteil angeschlossen ist, oder der Akku keine ausreichende Ladung hält, ist der Akku defekt. Glücklicherweise lässt sich der Akku leicht austauschen; befolge dazu die bereitgestellte Anleitung.
Verzerrte Audiowiedergabe über Kopfhörerbuchsen
Bei Verwendung der Kopfhörerbuchse ist der Klang aufgrund geweiteter interner Metallkontakte verzerrt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Durch häufige Nutzung weiten sich die Kontakte in der Kopfhörerbuchse, was zu einer schwachen Verbindung führt. Teste die Audiowiedergabe über die Lautsprecher des Computers und anschließend über Kopfhörer. Wenn die Audiowiedergabe nur bei Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Tonausfall ist oft ein Zeichen für eine lockere oder defekte Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Klinkenstecker vollständig in der Buchse sitzt. Diese Ein- und Ausgänge müssen ausgetauscht werden; siehe dazu die Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchsen.
Schlechte WLAN-Verbindung, Gerät ist weiterhin langsam etc.
Wenn das Gerät trotz der oben genannten Lösungen weiterhin Probleme aufweist, versuche es mit diesen Maßnahmen.
Veraltetes Betriebssystem
Mit zunehmendem Alter des Geräts kann die Software veraltet sein. Ein Update des Betriebssystems stellt die Unterstützung für moderne Internettechnologien sicher. Folge den Anweisungen unter: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Defektes Motherboard
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und die Dinge immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, könnte ein Komponentenfehler vorliegen und du solltest das Motherboard austauschen. Probleme mit dem Motherboard können durch Staub oder andere Substanzen verursacht werden, die die elektrischen Bauteile beschädigen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Daniel Shea
63 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 538
