Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Audioeinstellungen
Möglicherweise hast du falsche Toneinstellungen für dein Gerät.
- Klicke auf das Lautsprechersymbol in der Windows-Taskleiste.
- Verringere die Lautstärke auf etwa 30–50 % und spiele ein YouTube-Video ab.
- Öffne die Auswahl der Audioausgabe und stelle sicher, dass das richtige Lautsprechergerät ausgewählt ist.
- Trenne Kopfhörer, externe Lautsprecher oder andere Audiogeräte.
- Teste den Ton mit einem YouTube-Video.
Audioverbesserung
Audioverbesserungen können manchmal Knistern oder verzerrte Rückkopplungen erzeugen.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und öffne die Toneinstellungen.
- Wähle unter Ausgabe die eingebauten Lautsprecher des Laptops aus.
- Öffne die Eigenschaften der Lautsprecher.
- Suche nach Audioverbesserungen und schalte sie aus, falls verfügbar.
- Falls du „Spatial Sound“ (räumlicher Klang) siehst, schalte ihn vorübergehend aus.
- Teste den Ton erneut.
Veralteter Lautsprechertreiber
Ein veralteter Lautsprechertreiber kann beim ASUS L510MA zu inkonsistentem Klang sowie verzerrtem Audio führen.
- Öffne den Geräte-Manager.
- Klicke auf Audio, Video und Gamecontroller.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf Realtek(R) Audio.
- Klicke auf Treiber aktualisieren.
- Wähle „Automatisch nach Treibern suchen“.
Audioformat
Das Audioformat auf dem Asus VivoBook L510MA ist möglicherweise nicht mit dem Lautsprechertreiber kompatibel.
- Öffne die Windows-Systemsteuerung.
- Wähle Hardware und Sound > Sound.
- Wähle Wiedergabe.
- Wähle Lautsprecher > Eigenschaften > Erweitert.
- Wähle ein anderes Audioformat aus.
- Wähle Übernehmen > OK.
- Teste die Wiedergabe.
Verschmutzte Lautsprecher
Mit der Zeit sammeln sich Schmutz und Staub an der Unterseite der Gitter des Asus VivoBook L510MA und im Gehäuse an.
- Trenne das Asus VivoBook L510MA vom Ladegerät.
- Schließe das Gerät und drehe es um.
- Verwende Druckluftspray, um die Gitter zu reinigen.
So verwendest du Druckluftspray richtig:
- Halte die Dose in einem 45-Grad-Winkel und mindestens 5–8 cm von den Öffnungen entfernt.
- Sprühe in kurzen, schnellen Stößen.
- Sprühe niemals in einem 90-Grad-Winkel direkt in die Öffnungen. Der Druck kann die Lautsprechermembranen im Inneren zerstören.
Erweiterte Reinigung:
- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher (PH1), um die Rückplatte des Asus VivoBook L510MA zu entfernen.
- Verwende ein Wattestäbchen, um die Lautsprechermodule vorsichtig abzustauben.
KI-Geräuschunterdrückung
- Öffne die MyASUS-App.
- Gehe zu Geräteeinstellungen > Audio & Bild > und schalte die KI-Geräuschunterdrückung (AI Noise Cancelling) für Lautsprecher aus, um Konflikte bei der Softwareverarbeitung zu vermeiden.
0 Kommentare
