Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Asus VivoBook S14 während des Gebrauchs zu heiß wird, übermäßig warm wird und die Leistung beeinträchtigt werden könnte, befolge diese Schritte, um deinen Laptop abzukühlen und zukünftige Überhitzungsprobleme zu vermeiden.
Heiße Umgebung
Die Verwendung des Laptops in einem warmen Raum oder auf weichen Oberflächen wie Betten und Sofas kann dazu führen, dass sich Wärme staut. Verwende den Laptop in einem kühlen, gut belüfteten Bereich. Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens, um die Luftzirkulation unter dem Gerät zu verbessern.
Schlechte Belüftung
Wenn die Unterseite des Laptops heiß ist, prüfe, ob die Luftzufuhr zu den Lüftern behindert wird.
  • Stelle sicher, dass sich das Gerät auf einer harten, flachen Oberfläche befindet.
  • Achte auf eventuelle Staubansammlungen, die den Luftstrom behindern könnten.
  • Überprüfe die äußeren Lüftungsöffnungen und stelle sicher, dass sie frei von Staub und Schmutz sind.
Defekter oder kaputter Lüfter
Wenn du den Laptop auf einer unebenen Oberfläche verwendest, bemerkst du vielleicht, dass der Lüfter ständig läuft oder lauter wird, während das Gerät gleichzeitig überhitzt.
  • Stelle sicher, dass du das Gerät auf einer harten, flachen Oberfläche platzierst.
  • Überprüfe deine Systemeinstellungen und wechsle zu einer energieeffizienteren Einstellung.
  • Schließe alle Programme, die du gerade nicht verwendest.
  • Verwende ein Kühlkissen.
  • Achte darauf, dass sich kein Staub an den Lüftungsschlitzen oder dem Lüfter angesammelt hat.
  • Wenn du klappernde oder schleifende Geräusche wahrnimmst, könnte dies darauf hinweisen, dass der Lüfter defekt oder beschädigt ist. Folge dieser Anleitung zum Austausch.
Veraltete Software
Wenn du feststellst, dass die Leistung deines Laptops schlecht ist, gehe in das Einstellungsmenü deines Laptops.
  • Schließe Hintergrundanwendungen, die du nicht verwendest.
  • Veraltete Grafiktreiber können dazu führen, dass dein Laptop verzögert reagiert, also stelle sicher, dass deine Grafiktreiber auf dem neuesten Stand sind.
  • Optimiere die Energieeinstellungen, indem du in einen energieeffizienteren Modus wechselst.
  • Reduziere die Auflösung deiner Spieleinstellungen, um die Belastung für das Prozessorsystem deines Laptops zu verringern.
  • Reinige die Lüftungsschlitze und den Lüfter mit Druckluft von Staub.
  • Lösche Dateien, die du nicht mehr benötigst, um Speicherplatz freizugeben.
Der Bildschirm kann aufgrund von Überhitzung und/oder veralteter Software einfrieren oder sich abschalten.
  • Sorge zunächst für eine ordnungsgemäße Belüftung.
  • Erzwinge das Herunterfahren und den Neustart des Systems.
    • Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis die Betriebsanzeige erlischt.
Savanah Dick
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-5, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-5, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 938
