Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN-Verbindungsprobleme
Keine Verbindung zum WLAN möglich oder schlechte Verbindung bei bestehender Verbindung.
WLAN-Chip-Defekt
Änderungen an deiner Netzwerkverbindung. Du erlebst eine schlechte WLAN-Verbindung oder gar keine Verbindung. Teste den Ping, indem du die Windows-Eingabeaufforderung öffnest, „ping 127.0.0.1“ eingibst und die Eingabetaste drückst. Wenn keine Antwort erfolgt, ist die Karte möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Display
Bildschirm ist kaputt oder gesprungen.
Bildschirm ist deaktiviert
Der Bildschirm ist möglicherweise nur deaktiviert und nicht kaputt. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, halte die Fn-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig die F2-Taste. Stelle sicher, dass der Laptop geladen und vollständig hochgefahren ist, bevor du die Tasten drückst.
Wenn die Tasten Fn und F2 keine Ergebnisse liefern, befindet sich der Computer möglicherweise im Projektormodus. Um den Projektormodus zu verlassen, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke zweimal die „P“-Taste. Dadurch wird wieder die Ansicht „Nur Computerbildschirm“ aktiviert.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm könnte gesprungen oder zerbrochen sein. Möglicherweise leuchtet der Bildschirm noch oder auch nicht, aber es sind keine Bilder zu sehen. Das Display muss ausgetauscht werden.
Überhitzung
Computer schaltet sich während der Benutzung willkürlich ab.
Staub blockiert den Luftstrom
Es ist üblich, dass sich Staub in den Lüftungsschlitzen und im Lüfter ansammelt. Reinige die Lüftungsschlitze und den Lüfter vorsichtig mit Druckluft.
Defekter Lüfter
Wenn du nach der Reinigung der Lüftungsschlitze und des Lüfters immer noch Probleme mit Überhitzung hast, ist der Lüfter möglicherweise defekt. Tausche den Lüfter aus und stelle sicher, dass der neue Lüfter mit dem VivoBook S200E kompatibel ist.
Akku
Akku hält die Ladung kaum oder gar nicht.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält bei voller Ladung nicht länger als 2 Stunden. Dies kann durch Kälteeinwirkung, ständiges Laden und/oder etwa 2 Jahre normale Nutzung verursacht werden.
Speicherplatz
Nicht genügend Speicherplatz für Dateien.
Festplatte austauschen
Tausche die Festplatte gegen eine größere Festplatte aus.
Justin Ogihara
31.550 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 617
