Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer aktiviert sich nicht oder zeigt keinerlei Reaktion.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil in eine Steckdose eingesteckt ist. Stelle sicher, dass die Steckdose einwandfrei funktioniert, indem du ein anderes funktionierendes Gerät anschließt. Wenn die Leuchte in der Nähe des Ladeanschlusses nicht aufleuchtet, während das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil möglicherweise defekt.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil in einer funktionierenden Steckdose steckt und die Leuchte am Ladeanschluss leuchtet, prüfe, ob das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, während er geladen wird, ist möglicherweise der Akku defekt. Um den defekten Akku auszutauschen, siehe Asus VivoTab RT TF600T LCD-Display austauschen.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm reagiert weder auf Berührungen noch auf die Mauszeigerbewegung.
Startfehler
Wenn das Gerät klingt, als würde es versuchen zu starten, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. Versuche das Problem zu lösen, indem du eine Werkseinstellung am Gerät durchführst.
Defekter oder klemmender Power-Button
Prüfe den Bereich um den Power-Button, um sicherzustellen, dass nichts das Drücken blockiert. Wenn keine Blockierung vorliegt, musst du möglicherweise den Power-Button austauschen.
Defekter Akku
Wenn sich der Bildschirm nur einschalten lässt, während der Laptop geladen wird, ist möglicherweise der Akku defekt. Um den defekten Akku auszutauschen, siehe Asus VivoTab RT TF600T Akku austauschen
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen, lässt sich aber einschalten, wenn das Touchpad verwendet wird.
Verschmutzter Bildschirm
Nimm zuerst ein sauberes, trockenes Tuch und wische den Bildschirm ab. Verwende anschließend etwas Glasreiniger und stelle sicher, dass der Bildschirm sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
Nicht kalibriert
Gehe über das Touchpad, eine separate Maus oder die Tastatur in die Einstellungen und kalibriere den Touchscreen neu.
Fehlfunktion des Touchscreen-Sensors
Versuche den Power-Button zu drücken. Wenn der Bildschirm aufleuchtet, aber keine Eingaben registriert, versuche das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Ausschalten das Problem nicht löst, führe einen Hard-Reset durch. Wenn keine der oben genannten Vorgehensweisen dein Problem gelöst hat, siehe bitte Asus VivoTab RT TF600T LCD-Display austauschen.
Webcam funktioniert nicht
Bei Verwendung der Webcam leuchtet keine Lampe auf, die anzeigt, dass die Webcam in Betrieb ist, und es gibt keinen Ton, wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist.
Kein Ton
Wenn bei Verwendung der Webcam kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und immer noch kein Ton zu hören ist, prüfe, ob der Ton im Einstellungsmenü deaktiviert ist. Wenn der Ton deaktiviert ist, sollte er aktiviert werden.
Keine Webcam-Leuchte
Prüfe, ob die Webcam-Leuchte im Einstellungsmenü aktiviert ist. Wenn die Leuchte aktiviert ist, stelle sie auf die gewünschte Helligkeit ein. Die Anpassung der Leuchte kann durch Erhöhen der Helligkeit erfolgen. Wenn dies nicht hilft, das Problem zu lösen, muss die Leuchte möglicherweise ausgetauscht werden.
WLAN verbindet sich nicht
WLAN verbindet sich nicht mit den verfügbaren Internetquellen oder es wird ein eingeschränkter Zugriff auf dem Bildschirm angezeigt.
Die WLAN-Verbindung ist nicht verfügbar
Stelle beim Herstellen der WLAN-Verbindung sicher, dass am aktuellen Standort Internetzugang verfügbar ist.
Laptop befindet sich im Flugmodus
Der nächste Schritt ist sicherzustellen, dass der Flugmodus deaktiviert ist. Du kannst den Flugmodus deaktivieren, indem du die Charms-Leiste öffnest, auf die Einstellungsoption tippst und dann auf den Flugmodus tippst. Wenn du den Schieberegler nach links schiebst, wird der Flugmodus deaktiviert. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Router möglicherweise manuell konfiguriert werden.
Brandi Mathews
140 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Antwort Teilen
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,661
