Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Du hast Probleme, Töne von deinem Computer zu hören.
Kopfhörerbuchse locker
Teste den Ton über den Computer sowohl mit Kopfhörern als auch mit den Lautsprechern. Teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Ton bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt. Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Lautsprechertreiber fehlerhaft
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Lautsprecher des Laptops verzerrt ist, ist der Lautsprechertreiber möglicherweise beschädigt oder veraltet. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audio-Controller. Klicke auf deine Soundkarte und klicke auf „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu. Eine Systemdiagnose kann auch durch einen Rechtsklick im Geräte-Manager und die Auswahl von „Problembehandlung“ durchgeführt werden.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad funktioniert nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht korrekt.
Touchpad deaktiviert
Stelle sicher, dass das Touchpad nicht versehentlich deaktiviert wurde. Um dies zu prüfen, halte die „Fn“-Taste und die „F9“-Taste gleichzeitig gedrückt.
Du kannst auch die Windows-Taste und die „R“-Taste gedrückt halten, um den Befehl „Ausführen“ zu öffnen. Gib devmgmt.msc in das Feld ein und drücke die Eingabetaste oder klicke auf OK. Der Geräte-Manager öffnet sich. Klicke auf „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“, um den Bereich zu erweitern, erweitere „Mäuse und andere Zeigegeräte“ und klicke mit der rechten Maustaste auf die erscheinende Maus. Wenn „Aktivieren“ erscheint, klicke darauf. Wenn „Deaktivieren“ erscheint, liegt ein anderes Problem vor.
Touchpad defekt
Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert hat, musst du möglicherweise dein Touchpad austauschen. [Link folgt]
Lüfter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Lüfter schaltet sich häufiger ein und verursacht zusätzliche Geräusche.
Gerät steht zu eingeengt
Dies tritt normalerweise auf, wenn das Gerät zu eingeengt steht, wenn du das Gerät auf einer weichen Oberfläche verwendest oder wenn die Temperatur über ein optimales Niveau steigt. Stelle sicher, dass das Gerät nicht eingeengt ist, um eine optimale Luftzirkulation zu ermöglichen. Wenn das Gerät auf einem Kissen, einer Decke, auf deinem Schoß oder an einem Ort verwendet wird, an dem der Lüfter zu eingeengt ist, überhitzt das Gerät und aktiviert den Lüfter häufiger.
Gerät nicht auf dem neuesten Stand
Wenn Windows oder alle Treiber nicht auf dem neuesten Stand sind, wird der Lüfter häufiger aktiviert. Gehe in die Geräteeinstellungen, stelle sicher, dass alles auf dem neuesten Stand ist, und starte das Gerät vor der Verwendung neu. Der Nutzer kann die Einstellungen zur Akkukühlung ändern, damit der Lüfter weniger häufig aktiviert wird.
Bluescreen
Häufig zu sehen durch einen Stoppfehler oder den „Bluescreen of Death“.
RAM-Probleme
Dies tritt normalerweise auf, wenn ein Problem mit der Hardware oder dem Treiber vorliegt, das durch die Fehlermeldung angezeigt wird. Versuche zuerst einen Neustart (Ausschalten und wieder Einschalten). Der Arbeitsspeicher (RAM) muss möglicherweise neu geflasht werden, was von einem Fachmann durchgeführt werden sollte, oder ersetzt werden, was du zu Hause tun kannst, indem du den Schritten hier folgst: [Link folgt]
Scharniere defekt
Die Scharniere sind gebrochen, weil sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben oder aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
Scharniere ersetzen
Eine Anleitung zum Austauschen der Scharniere findest du hier [Link folgt].
Deric Huffman
116 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My touchpad isn't working. I see it's disabled or broken. I would have never have thought that in a million years!
phlyingsqua - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 892
