Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ladeprobleme
Laptop lässt sich nicht aufladen oder lädt unbeständig.
Defektes Ladekabel
Versuche es mit einem neuen Ladekabel, um festzustellen, ob das Problem am Kabel oder am Laptop selbst liegt.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel nicht das Problem ist, liegt es möglicherweise am Akku. Überprüfe, ob der Akku die Ursache ist, indem du versuchst, das Gerät mit einem neuen Akku zu laden.
Defekte Strombuchse
Wenn weder das Ladekabel noch der Akku das Problem sind, ist höchstwahrscheinlich die Strombuchse defekt und muss ausgetauscht werden.
Nachlassende Akkuleistung
Der Akku hält nicht sehr lange.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich der Akku nach kurzer Zeit entlädt, kann dies an einem leeren oder defekten Akku liegen. Versuche, den Akku vollständig aufzuladen und ihn dann kurz zu benutzen. Besteht das Problem weiterhin, muss der Akku ausgetauscht werden.
Dunkler Bildschirm
Beim Starten des Laptops bleibt der Bildschirm schwarz.
Defektes Display
Wenn du hörst, dass das Gerät startet, der Bildschirm aber schwarz bleibt, hast du möglicherweise ein defektes Display. Dies erfordert in der Regel, das Display auszutauschen.
Bildschirmflackern
Der Laptop-Bildschirm flackert oder weist horizontale/vertikale Linien auf, die das Bild stören.
Lockere Verbindung
Dieses Problem wird möglicherweise durch eine lockere Verbindung zwischen dem Motherboard und dem Display verursacht. Ist dies der Fall, könnte das Sichern der Verbindung das Problem beheben. Dafür muss der Laptop zerlegt und jede Verbindung überprüft werden.
Defektes Display
Wenn eine lockere Verbindung nicht das Problem ist, muss möglicherweise das gesamte Display ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn weder das Reparieren der Verbindungen noch das Austauschen des Displays hilft, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Startprobleme
Der Computer fährt nicht richtig hoch oder macht beim Startvorbereitung Klick- und Schleifgeräusche.
Beschädigte Festplatte (HDD)
Das Problem könnte an der Festplatte liegen.
Mögliche Ursachen sind:
  • Der Computer wurde während des Betriebs angestoßen oder erschüttert;
  • Der Elektromotor, der die Magnetscheibe dreht, ist aufgrund defekter Lager oder anderer Komponenten ausgefallen;
  • Der Filter am Lufteinlass ist zu stark verstopft oder funktioniert nicht ordnungsgemäß;
  • Extreme Hitze während des Betriebs führt zum Ausfall der elektronischen Leiterplatte;
  • Es kam zu einem plötzlichen Stromausfall, während die Festplatte Daten geschrieben hat.
Schlechte/unbeständige Touchpad-Reaktion
Die Maus oder das Touchpad reagiert unvorhersehbar; es führt Linksklicks anstelle von Rechtsklicks aus oder reagiert überhaupt nicht auf Berührungen.
Softwareprobleme
Dieses Problem lässt sich oft beheben, indem die passenden ASUS-Treiber für die Maus heruntergeladen werden.
Hardwareprobleme
Es gibt viele Berichte über Herstellungsfehler oder Hardwareprobleme bei diesem Laptop. Wenn die Treiber nicht ausreichen, muss das Touchpad gereinigt oder ausgetauscht werden.
Vanessa Garcia
1.817 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Antwort Teilen
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 7,218
