Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Laptop ohne eingestecktes Ladekabel verwendet wird, entlädt sich der Akku schnell oder das Gerät lässt sich manchmal nicht einschalten.
Überladener Akku
Nach vielen Ladezyklen nutzt sich die Kathode im Akku ab und verliert die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Einfach ausgedrückt: Wenn der Akku kontinuierlich überladen wird, wird er mit der Zeit weniger effektiv. Die einzige Lösung ist, den alten Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Fahre das Laptop herunter, ziehe das Netzteil ab, nimm den Akku heraus, stecke das Netzteil wieder ein, schalte das Laptop ein und lass das Betriebssystem hochfahren. Sobald du wieder angemeldet bist, führe ein normales Herunterfahren durch, ziehe das Netzteil ab, setze den Akku wieder ein, stecke das Netzteil ein und schalte das Laptop ein. Lass schließlich das Betriebssystem hochfahren; der Status sollte nun „Netzbetrieb, wird aufgeladen“ anzeigen.
Akkudefekt
Versuche wiederholt, den Akku einzusetzen und zu entnehmen. Stelle sicher, dass der Akku sauber ist, und versuche, das Laptop einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Akku zu entnehmen und das Laptop nur mit dem Ladekabel (ohne Akku) zu betreiben. Wenn sich das Laptop einschalten lässt, muss der Akku durch einen neuen ersetzt werden. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Akkus, Asus X501A-RH31 Akku austauschen.
Tastatur / Tasten funktionieren nicht
Wenn eine Taste gedrückt wird, passiert nichts
Schmutz in der Tastatur
Mit der Zeit sammeln sich Schmutz und andere Dinge in und unter der Tastatur an. Wenn sich zu viel ansammelt, kann dies die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Versuche, mit einer Dose Druckluft unter die Tasten zu sprühen. Achte darauf, die Tasten aus allen Richtungen sowie die umliegenden Bereiche auszublasen.
Tasten klemmen oder sind blockiert
Wenn bestimmte Tasten nicht reagieren (sie lassen sich nicht drücken) und die Druckluft das Problem nicht gelöst hat, versuche, die Taste zu entfernen. Diese Anleitung, Asus X501A-RH31 Einzelne Tastaturtaste ersetzen, hilft dir beim Ausbau der Taste. Wenn du die Taste entfernt hast, verwende erneut Druckluft, um den Bereich zu reinigen und sicherzustellen, dass nichts blockiert. Setze danach die Taste wieder ein.
Defekte Tastatur
Wenn du auf eine beliebige Taste drückst und die Mehrheit oder alle Tasten nicht reagieren, kann dies an einer defekten Tastatur liegen. Um die Tastatur durch eine neue zu ersetzen, siehe diese Anleitung, Asus X501A-RH31 Tastatur ersetzen
Asus X501A wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich bei Berührung heiß an
Zu viele Anwendungen geöffnet
Wenn sich das Gerät heiß anfühlt und überlastet ist, stelle sicher, dass nicht zu viele Anwendungen, Webbrowser und Spiele geöffnet sind. Habe nur die notwendigen Anwendungen geöffnet. Dies reduziert die Arbeitslast deines Geräts, was das Laptop abkühlt.
Blockierte Lüfter/Lüftungsschlitze
Verwendest du dein Laptop auf dem Schoß oder einer unebenen Oberfläche? Laptops sind für die Verwendung auf einer harten, flachen Oberfläche konzipiert, um eine maximale Kühlung zu gewährleisten. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, wenn du dein Gerät benutzt.
Verschmutzte/Defekte Lüfter
Eine Ansammlung von Schmutz und Staub auf dem Lüfter des Laptops kann zu Überhitzung führen. Um dieses Problem zu beheben, folge dieser Reparaturanleitung zum Austausch des Lüfters, Asus X501A-RH31 Lüfter austauschen.
Touchpad funktioniert nicht oder reagiert sporadisch
Wenn das Touchpad berührt wird, bewegt sich der Mauszeiger nicht oder nur sporadisch.
Touchpad ist verschmutzt
Touchpads sind sehr empfindlich. Wenn sich Schmutz oder andere Substanzen auf dem Touchpad befinden, kann dies dessen Funktion beeinträchtigen. Nimm ein feuchtes Tuch oder Papiertuch und reinige die Oberfläche des Touchpads gründlich. Achte auch darauf, dass dein Finger sauber ist.
Touchpad ist deaktiviert
Das Touchpad wurde möglicherweise versehentlich ausgeschaltet. Um das Touchpad wieder einzuschalten, verwende die Pfeiltasten und die Eingabetaste für die Steuerung. Navigiere mit der Tab-Taste zu den Einstellungen, dann zu den Geräten und drücke die Eingabetaste. Navigiere dort zur Option Maus und Touchpad und drücke die Eingabetaste. Navigiere schließlich zum ELAN-Tab, drücke die Eingabetaste und schalte das Touchpad ein.
Defektes Touchpad
Das Touchpad ist möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen. In diesem Fall klicke auf diese Anleitung, Asus X501A-RH31 Touchpad austauschen, für Schritte zum Austausch und zur Reparatur eines defekten Touchpads.
Schwarzer Bildschirm
Das Laptop ist eingeschaltet, aber der Monitor bleibt schwarz.
Deaktiviertes Display
Möglicherweise befindet sich zu viel statische Ladung in deinem Gerät, die das LCD-Display deaktivieren kann. Als Erstes solltest du den Akku herausnehmen. Dies hilft dabei, die statische Ladung abzuleiten. Diese Anleitung könnte nützlich sein. Stelle dann sicher, dass das Ladekabel nicht eingesteckt ist, und halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Stecke nach 30 Sekunden das Ladekabel wieder ein und versuche, den Computer einzuschalten.
Displaykabel ist nicht angeschlossen
Wenn dies nicht funktioniert, ist möglicherweise ein Kabel im LCD-Display locker. Du musst das Gerät öffnen und das Displaykabel wieder anschließen.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn das Displaykabel nicht locker oder beschädigt ist, ist möglicherweise dein LCD-Bildschirm defekt. Du musst den LCD-Bildschirm ersetzen. Klicke auf diese Anleitung für Schritte zum Austausch des LCD-Bildschirms, Asus X501A-RH31 LCD austauschen.
WLAN verbindet nicht / ist langsam
Gerät kann keine Verbindung zum WLAN herstellen oder ist langsam.
Router nicht verbunden / Außer Reichweite
Manchmal kann der Router, der das WLAN drahtlos überträgt, die Verbindung verlieren oder zu weit entfernt sein, was zu einem schwachen oder gar keinem WLAN-Signal führen kann. Trenne den Router kurz vom Strom und verbinde ihn wieder oder stelle ihn an einen anderen Ort.
Defekter WLAN-Empfänger
Der WLAN-Empfänger könnte beschädigt sein. Um dies zu beheben, musst du die WLAN-Karte in deinem Gerät austauschen.
Asus X501A schließt nicht
Das Gerät lässt sich nicht vollständig schließen.
Defekte Scharniere
Das Öffnen und Schließen deines Laptops kann dazu führen, dass die Scharniere verschleißen. Wenn sich dein Gerät nicht schließen lässt, sind deine Scharniere höchstwahrscheinlich fest oder gebrochen. Du musst sie ersetzen. Nutze diese Anleitung als Hilfe, Asus X501A-RH31 Scharniere austauschen.
Blue Screen of Death (BSOD)
Das Betriebssystem erreicht einen Zustand, in dem es nicht mehr sicher arbeiten kann. Dies wird auch als Systemabsturz bezeichnet.
Software-Download
Der BSOD tritt normalerweise auf, wenn neue Software mit falschen Treibern heruntergeladen wurde. Wenn dies passiert, kann Windows nur schwer hochfahren. Um dies zu vermeiden, starte das Laptop neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es sich ausschaltet.
Systemüberhitzung
Wenn das Laptop überhitzt, schalte es aus und lasse es einige Stunden abkühlen. Ziehe alle USB-Sticks, HDMI-Kabel, Controller usw. ab. Tastatur und Maus können eingesteckt bleiben, alles andere muss abgezogen werden. Wenn das Gerät neu gestartet wurde, führe einen Virenscan durch, um nach Bedrohungen zu suchen.
Christopher
371 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,433
