Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio funktioniert nicht
Aus dem Laptop ist kein Ton zu hören.
Audio ist deaktiviert
Das Audio des Geräts ist möglicherweise im Betriebssystem stummgeschaltet. Hebe die Stummschaltung auf, indem du gleichzeitig die Tasten Fn und F10 drückst.
Lose Kopfhörerbuchse
Wenn du versuchst, Audio über separate Lautsprecher oder Kopfhörer wiederzugeben, ist der Stecker möglicherweise locker. Überprüfe, ob der Stecker vollständig in die Kopfhörerbuchse am Laptop eingesteckt ist.
Fehlerhafter Treiber
Ein veralteter oder beschädigter Treiber könnte dazu führen, dass das Audiogerät nicht funktioniert. Dies lässt sich durch eine Neuinstallation des Treibers für das Audiogerät beheben. Drücke gleichzeitig die Tasten Windows und X, um das Menü für Schnellzugriffe aufzurufen. Klicke auf die Option Geräte-Manager. Erweitere im Geräte-Manager den Eintrag Audio, Video und Gamecontroller, indem du darauf klickst. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät, das das Problem verursacht, und wähle Deinstallieren. Starte nun den Computer neu. Windows installiert den Treiber für das Audiogerät beim Neustart automatisch neu.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku ist leer
Wenn der Akku entladen ist und das Ladegerät nicht angeschlossen ist, kann das Gerät nicht starten. Schließe das Ladegerät an den Laptop an und stelle sicher, dass die Ladeanzeige leuchtet.
Defektes Ladegerät
Schließe das Ladegerät an den Laptop an. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, das Ladegerät aber korrekt eingesteckt ist, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Defektes Display
Das Display ist möglicherweise fehlerhaft und der Laptop scheint sich nicht einzuschalten. Verbinde den Laptop über den HDMI- oder VGA-Anschluss mit einem externen Monitor. Wenn der externe Monitor funktioniert, ist das Display möglicherweise defekt. Erwäge, das Display auszutauschen.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird während der Benutzung ungewöhnlich heiß.
Ungenügende Belüftung
Der Laptop hat Belüftungsöffnungen an der Unterseite und Ansaugöffnungen in der Nähe des Displayscharniers. Wenn diese blockiert sind, kann der Laptop die Wärme nicht effektiv ableiten. Achte darauf, dass unter dem Laptop Platz ist. Er sollte während der Benutzung auf einer harten, ebenen Fläche stehen. Stelle den Laptop nicht auf Teppich oder Decken.
Staubablagerungen
Staub kann sich in und um den Lufteinlass, den Lüfter und die Belüftungsöffnungen ansammeln. Verwende Druckluft, um Staubablagerungen rund um das Belüftungssystem zu entfernen. Um absolut gründlich zu sein, zerlege den Laptop und reinige jede Komponente einzeln mit Druckluft. Eine Anleitung zur Demontage findest du in der Lüfter-Austauschanleitung.
Teilweise Displayfehlfunktion
Ein kleiner Bereich des Bildschirms erscheint ungewöhnlich hell oder dunkel.
Display ist verschmutzt
Der betroffene Bereich des Displays ist möglicherweise schmutzig, staubig oder verschmiert. Verwende ein Mikrofasertuch, um die Ursache vorsichtig zu entfernen. Verwende bei hartnäckigen Flecken eine kleine Menge Brillenreiniger oder destilliertes Wasser. Verwende keine Produkte auf Basis von Ammoniak, Alkohol oder Aceton.
Pixelfehler
Ein oder mehrere Pixel des Displays können dauerhaft hell oder schwarz hängen bleiben, während das Display eingeschaltet ist. Versuche, den Pixel mit einem Programm zu reaktivieren. Programme wie PixelHealer können den defekten Pixel durch gezielte Ansteuerung wieder in Betrieb bringen. Wenn das nicht funktioniert, versuche den Pixel manuell zu reaktivieren. Schalte das Display aus, wickle ein Mikrofasertuch um deinen Finger und massiere vorsichtig 5–10 Sekunden lang den betroffenen Bereich. Schalte das Display wieder ein und prüfe, ob der Pixel funktioniert. Möglicherweise musst du den Vorgang einige Male wiederholen. Wenn sich der oder die Pixelfehler nicht beheben lassen, erwäge, das Display auszutauschen.
Verkürzte Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht mehr so lange wie zu Beginn.
Hintergrundprozesse
Wenn dein Gerät viele Programme gleichzeitig ausführt, entlädt sich der Akku möglicherweise schneller. Schließe alle Programme, die du nicht verwendest oder nicht benötigst, und deinstalliere Programme, die du nicht mehr brauchst.
Überladung
Das Gerät nach dem vollständigen Laden weiterhin am Ladegerät zu lassen, kann den Akku beschädigen. Auch wenn der bereits entstandene Schaden nicht behoben werden kann, gibt es Maßnahmen, um weitere Schäden zu verhindern. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, trenne es so schnell wie möglich vom Ladegerät. Den Akku einmal im Monat vollständig zu entladen, kann dem Gerät helfen, den verbleibenden Akkuprozentsatz genauer zu erfassen.
Verschleiß
Es ist normal, dass die Akkulaufzeit des Geräts mit der Zeit abnimmt. Dieser Verschleiß tritt im Allgemeinen nach ein paar Jahren spürbar auf. Der Schaden am Akku lässt sich nicht reparieren. Ein Austausch gegen einen neuen Akku ist die einzige Lösung.
Richard Hambrick
164 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Mitglied von UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - Antwort Teilen
What do I do computer is out of function
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 889
