Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die maximale Akkulaufzeit verringert sich
Die Akkulaufzeit verringert sich, wodurch das Gerät häufiger aufgeladen werden muss.
Überladen
Wenn ein Lithium-Ionen-Akku (in den meisten Geräten vorhanden) kontinuierlich geladen wird, ohne dass es nötig ist, wird der Akku mit der Zeit beschädigt und verliert schließlich an Ladekapazität.
Normaler Verschleiß
Mit der Zeit verliert der Akku die Fähigkeit, die Ladung so effektiv wie früher zu halten. Klicke hier für die Anleitung zum Akku austauschen.
Defektes oder gesprungenes Display
Das Displayglas ist gebrochen/verformt, aber es gibt keine Anzeichen von Bildverzerrungen, Verfärbungen oder Bildausfällen.
Herunterfallen des Laptops und/oder stumpfe/punktuelle Gewalteinwirkung auf das Display
Physische Schäden am Laptop können zu einem gesprungenen Display führen. Wenn alle Displayfunktionen des Laptops intakt sind, kann das Displayglas ausgetauscht werden.
Hitzeschaden am Display
Das Display kann ausgetauscht werden, wenn ein Hitzeschaden die Displayfunktion beeinträchtigt.
Display schaltet sich nicht ein
Schwarzer Bildschirm / Kein Bild.
Lockere oder sich verschlechternde Verbindung vom Laptop zum Display
Die Verbindungen vom Laptop zum Display werden jedes Mal beansprucht, wenn der Laptop-Deckel geöffnet oder geschlossen wird. Mit der Zeit können kabelgebundene Verbindungen verschleißen und dazu führen, dass das Display flackert oder schwarz wird. Reparaturen sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
Displayhelligkeit ist zu niedrig eingestellt
Befolge die Anweisungen unten, um die Displayhelligkeit zu erhöhen/anzupassen.
- Halte die Funktionstaste (fn) unten links auf der Tastatur gedrückt.
- Drücke wiederholt f6 in der oberen Tastaturreihe.
- Tipp: Wenn du diese Schritte mit der Taste f5 wiederholst, verringert sich die Helligkeit.
Tastatur reagiert nicht
Tasteneingaben werden auf dem Laptop nicht registriert.
Tastatur ist nicht mit dem Display verbunden
Manchmal reagiert die gesamte Tastatur nicht. In diesem Fall hat sich wahrscheinlich die Verbindung der Tastatur zum Display gelöst. Klicke hier für eine Anleitung zum Reparieren dieser Verbindung.
Webcam zeigt nichts an
Webcam lässt sich nicht einschalten.
Webcam ist deaktiviert/nicht verbunden
Dieser Laptop ist mit einer Kamera (oben am Display) und Webcam-Technologie ausgestattet. Oftmals deaktiviert der Benutzer die Webcam, und sie muss wieder aktiviert werden, um zu funktionieren.
- Öffne das Startmenü in der unteren linken Ecke des Desktops oder drücke die Windows-Taste, um dasselbe Menü zu öffnen.
- Suche den Geräte-Manager, indem du ihn in die Suche eingibst und den Geräte-Manager aus der angezeigten Liste auswählst.
- Unter Bildverarbeitungsgeräte sollte sich eine integrierte Kamera befinden.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf „Integrierte Kamera“ und wähle im Menü „Aktivieren“ aus.
Webcam-Objektiv ist defekt
Untersuche die Webcam oben auf deinem Display. Falls Risse zu sehen sind, tausche das Kameraobjektiv aus.
0 Kommentare
