Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Der Computer wird physisch zu heiß und schaltet sich deswegen manchmal ab.
Lüfterprobleme
Es kann ein Problem mit der Lüfterbewegung vorliegen. Den Lüfter zu reinigen ist oft die beste Lösung. Um den Lüfter zu reinigen, musst du die vier Schrauben auf der Rückseite des Laptops entfernen und dann die Rückabdeckung anheben. Du wirst den Lüfter sehen und ihn ordnungsgemäß mit einem Druckluftreiniger oder einem elektroniksicheren Reinigungstuch reinigen können. Wenn er immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen Ersatzlüfter kaufen.
Staubansammlung
Es kann auch zu Staubansammlungen kommen. Du kannst einen Druckluftreiniger verwenden, um deinen Computer zu reinigen.
Überlastete Grafikkarte
Es kann Probleme mit der Grafikkarte geben. Wenn ein Spiel zu anspruchsvoll für deine Grafikkarte ist, sollte das Verringern der Qualität deines Computers die Belastung für die Karte senken.
Akku lädt nicht
Gerät kann den Akku nicht mehr aufladen.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Lampe aus ist, obwohl das Gerät eingesteckt ist, dann ist das Ladegerät wahrscheinlich defekt. Du musst möglicherweise ein Ersatzladegerät kaufen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl in der Wandsteckdose als auch am Computer eingesteckt ist. Wenn der Computer nur angeht, während das Ladegerät eingesteckt ist, dann ist der Akku wahrscheinlich defekt. Du musst den Akku mithilfe dieser iFixit-Anleitung für den Akkutausch des Asus X551M-RCLN03 austauschen.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Die Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden, oder es fehlen Tasten.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur dauerhaft nicht reagiert, musst du möglicherweise eine neue kaufen.
Klemmende Tasten
Es könnte sich Material unter den Tasten befinden, das verhindert, dass sie heruntergedrückt werden können. Um das zu beheben, nimm die Taste ab und reinige den Bereich darunter mit einem elektroniksicheren Reinigungstuch. Nachdem der Bereich gereinigt ist, bringe die Tasten wieder an ihrer ursprünglichen Position an.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten fehlen, musst du sie ersetzen oder Ersatz-Tasten kaufen.
Eingefrorener/nicht reagierender Bildschirm
Das Bildschirmbild bleibt stehen und reagiert nicht auf Befehle.
Akkuprobleme
Entferne den Akku und halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder ein, schließe das Ladegerät an und versuche erneut, den Computer einzuschalten.
Festplattenproblem
Könnte das Ergebnis einer verrutschten Festplatte sein. Entferne daher die Abdeckung der Tastaturplatte, um sicherzustellen, dass die Festplatte nicht aus ihrer Position gerutscht ist und sich korrekt an ihrem Platz befindet.
Kelsea Weber
21.625 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,322
