Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, lässt sich dein Asus X751L nicht einschalten
Defektes Netzteil
Wenn die Kontrollleuchte aus ist, funktionieren das Netzteil und/oder das Stromkabel nicht ordnungsgemäß. Prüfe, ob die Verbindungen zwischen Netzteil und Stromkabel locker sind. Überprüfe das Netzteil und das Stromkabel auf Beschädigungen. Versuche, den Laptop mit einem neuen Netzteil und einem neuen Stromkabel aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, funktionieren das Netzteil und das Stromkabel einwandfrei. Das Problem liegt wahrscheinlich an den Hauptkomponenten. Entferne den Akku und alle externen Geräte (USB, Speicherkarte, HDMI-Kabel usw.), um das Gerät direkt mit Strom zu versorgen. Wenn der Laptop ordnungsgemäß startet, funktioniert der Akku möglicherweise nicht mehr richtig und muss ausgetauscht werden.
Ton verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Laptop.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Computers und anschließend über ein externes Audiogerät. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über ein externes Audiogerät verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder das externe Audiogerät selbst defekt sein. Eine lockere Verbindung zur Kopfhörerbuchse kann den Ton ebenfalls verzerren.
Fehlerhafter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, ist der Lautsprechertreiber möglicherweise beschädigt oder veraltet. Besuche die ASUS-Treiberseite und wähle das entsprechende Betriebssystem aus. Wähle AUDIO und klicke auf den neuesten RealTek-Lautsprechertreiber, der für deinen Computer geeignet ist. Starte den Computer neu und prüfe die Laptop-Lautsprecher erneut.
Probleme beim Lesen von CDs und DVDs
Dein Asus X751L liest keine CDs oder DVDs.
Inkompatible Disc
Stelle sicher, dass das optische Laufwerk im Laptop die Disc lesen kann. Standardversionen des Laptops sind nur mit Super-Multi-DVD-Laufwerken ausgestattet. Weitere Informationen findest du auf der ASUS X751L-Produktseite.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn sich das optische Laufwerk deines Asus X751L nicht öffnen lässt oder keine CDs oder DVDs liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Bildschirm bleibt schwarz
Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm deines Asus X751L kein Bild an
Computer im Ruhemodus
Prüfe die Kontrollleuchte am Power-Button oder an der vorderen linken Kante des Laptops; wenn die Kontrollleuchte blinkt, befindet sich der Laptop im Ruhemodus. Drücke die linke Maustaste oder den Power-Button und warte etwa 5 – 10 Sekunden, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wenn weiterhin kein Bild erscheint, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
LCD-Display deaktiviert
Prüfe, ob das Display deaktiviert ist, indem du die Fn-Taste unten links auf der Tastatur gedrückt hältst und gleichzeitig die F7-Taste drückst. Der Bildschirm sollte aufleuchten und ein Bild anzeigen.
Gerät wird zu heiß
Wenn der Laptop für eine gewisse Zeit läuft, fühlt er sich heiß an und/oder der Lüfter macht ungewöhnliche Geräusche
Defekter Lüfter
Überprüfe die Lüftungsschlitze während des Betriebs und achte auf den Luftstrom und die Temperatur. Wenn der Luftstrom schwach ist und/oder heiße Luft austritt, könnten sich Staub und Ablagerungen in den Lüftungsschlitzen angesammelt haben, die den Luftstrom behindern. Blase den Schmutz und Staub vorsichtig mit Druckluft heraus. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Lüfter ausgetauscht werden.
Alte Bauteile
Defekte Akkus können ineffizient werden und Wärme erzeugen. Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Eine hohe Prozessorlast kann dazu führen, dass Bauteile überhitzen. Die Last kann durch das Beenden intensiver Programme über den Windows Task-Manager reduziert werden. Wenn die Probleme bestehen bleiben, muss möglicherweise der Prozessor ausgetauscht werden.
Keine WLAN-Verbindung
Wenn der Laptop eingeschaltet ist, kannst du nicht auf das Internet zugreifen.
Flugmodus ist eingeschaltet
Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, hast du keine WLAN-Verbindung. Um den Flugmodus auszuschalten, drücke die Fn-Taste unten links auf der Tastatur und gleichzeitig die F2-Taste. Dadurch wird der Flugmodus ausgeschaltet.
Defekte WLAN-Karte
Eine kaputte oder defekte WLAN-Karte kann zu Problemen bei der Internetverbindung führen. Wenn du keine WLAN-Verbindung hast und der Flugmodus ausgeschaltet ist, musst du möglicherweise die WLAN-Karte austauschen.
Keine Reaktion auf Tastendruck
Wenn du eine Taste drückst, gibt es kein Feedback auf dem Laptop oder die Taste lässt sich nicht vollständig drücken.
Klemmende Taste
Wenn du eine Taste nicht vollständig herunterdrücken kannst, musst du möglicherweise den Bereich unter der Taste reinigen. Verwende dazu einfach ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Taste vorsichtig herauszuhebeln. Reinige den Bereich unter der Taste und setze sie wieder ein.
Defekte Tastatur
Eine kaputte oder defekte Tastatur kann zu Problemen beim Tippen führen und dazu, dass der Laptop Tastendrücke nicht registriert. Wenn keine Tastendrücke mehr registriert werden, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Carl Ravina
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Antwort Teilen
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Antwort Teilen
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,163
