Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad funktioniert nicht
„Dein Bildschirm ist eingeschaltet und leuchtet, aber wenn du versuchst, den Cursor durch Bewegen deines Fingers auf dem Touchpad zu verschieben, bewegt er sich nicht.“
Touchpad deaktiviert
Es gibt eine Taste auf der Tastatur, die das Touchpad deines Computers bei Betätigung deaktiviert. Wenn dein Touchpad also nicht funktioniert, drücke die Touchpad-Taste, die sich über der „7“ und der „8“ befindet und mit „f8“ sowie einem Bild eines Touchpads gekennzeichnet ist. Nachdem du die Taste einmal gedrückt hast, prüfe erneut, ob dein Touchpad funktioniert.
Defektes Touchpad
Wenn du sichergestellt hast, dass das Touchpad nicht deaktiviert ist, es aber dennoch nicht funktioniert, ist es defekt. Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch zu gelangen, in der beschrieben wird, wie diese Fehlfunktion behoben werden kann.
Bildschirm zeigt kein oder verzerrtes Bild
„Dein Bildschirm scheint gesprungen und defekt zu sein.“
Displayschutz gesprungen
Prüfe, ob dein Bildschirm selbst gesprungen ist oder ob nur der Displayschutz beschädigt ist. Überprüfe die Ecken deines Bildschirms, um festzustellen, ob ein Schutz angebracht ist. Wenn ein Displayschutz vorhanden ist, ziehe ihn langsam ab. Wenn kein Schutz vorhanden ist, ist dein Bildschirm kaputt und muss ausgetauscht werden.
Bildschirm kaputt
Wenn der Bildschirm oder das Display selbst kaputt oder gesprungen ist und nicht der Displayschutz, befolge hier die Schritte zum Display austauschen.
Tastatur reagiert nicht
„Dein Asus X751MA-DH01TQ schreibt nicht die Buchstaben, die du auf der Tastatur drückst.“
Defekte Tastatur
Teste bei einer kabellosen Tastatur eine neue Tastatur an einem anderen Computer, um zu sehen, ob sie funktioniert. Wenn du eine Ersatz-Tastatur hast, versuche diese an deinem Gerät, um festzustellen, ob das Problem in der Software des Computers oder in der Hardware liegt.
Computer neu starten
Das Problem könnte in der Gerätesoftware liegen; starte in diesem Fall einfach dein Gerät neu und teste die Tastatur erneut. Ein Neustart des Geräts kann die Software im Computer neu laden und dazu führen, dass die Tastatur wieder funktioniert.
Akku lädt nicht
„Dein Asus X751MA-DH01TQ hat Schwierigkeiten, die Ladung zu halten.“
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl ordnungsgemäß in der Steckdose als auch am Laptop eingesteckt ist. Wenn der Akku nicht lädt, kann die Kapazität aufgrund vieler Faktoren abgenommen haben. In diesem Fall ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
Ladeschaltung funktioniert nicht
Die Ladeschaltung im Laptop könnte defekt sein. Die Ladeschaltung befindet sich im Inneren des Laptops auf dem Motherboard. Wenn die Schaltung ausfällt, muss das gesamte Motherboard ausgetauscht werden.
Kabel ist beschädigt
Überprüfe das Ladekabel auf sichtbare Schäden. Bei einer Beschädigung kann Isolierband eine vorübergehende Lösung sein. Dies sollte keine dauerhafte Lösung sein. Kaufe ein neues Ladegerät für deinen Laptop.
Webcam funktioniert nicht
„Dein Asus X751MA-DH01TQ zeigt kein Bild an, wenn die Kamera aktiviert wird.“
Da die Webcam intern in den Computer integriert ist, kann ein Neustart des Geräts das Problem lösen. Ein Neustart des Computers fährt das gesamte System herunter, schließt alle laufenden Apps und bringt sie in den Ausgangszustand, wodurch die Möglichkeit besteht, die integrierte Kamera wieder in ihren normalen Zustand zu versetzen.
Externe Kamera verwenden
Die Kamera an deinem Gerät könnte aufgrund physischer Schäden an der Kamera selbst oder eines gesprungenen Webcams-Glases vollständig defekt sein. Wenn du eine externe Kamera als Ersatz hast, versuche diese an deinem Gerät, um zu sehen, ob dies das Ergebnis ändert. Falls die Kamera jedoch auch mit einem externen Zusatzgerät nicht funktioniert, versuche über die Systemsteuerung des Geräts, die Kameratreiber neu zu installieren.
Darren Kim
657 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 634
