Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lädt nicht
Dein Asus Z54C-JS31 Laptop lädt nicht, obwohl er eingesteckt ist.
Defekte Steckdose
Wenn dein Laptop nicht lädt, solltest du als Erstes die Steckdose prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Steckdose einen Kurzschluss hat oder defekt ist. Versuche zur Lösung dieses Problems, deinen Laptop an einer anderen Steckdose zu laden.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Laptop nicht lädt, ist möglicherweise dein Ladegerät kaputt. Um dies zu testen, entferne bei ausgeschaltetem Laptop den Akku, schließe das Ladegerät an und schalte den Laptop ein. Wenn der Laptop angeht, funktioniert das Ladegerät. Wenn der Laptop nicht angeht, musst du möglicherweise ein neues Ladegerät kaufen.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop angeht, solange er eingesteckt ist, sich aber ohne Stromzufuhr nicht einschalten lässt oder ausgeht, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Akku vor. Laptop-Akkus verlieren mit der Zeit ihre Kapazität. Möglicherweise musst du den Akku austauschen. In dieser Reparaturanleitung erfährst du, wie du den Akku austauschst: Reparaturanleitung für den Akku
Schwarzer Bildschirm beim Hochfahren
Nach dem Einschalten des Laptops geht die Hintergrundbeleuchtung an, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Niedrige Bildschirmhelligkeit
Wenn du nach dem Einschalten des Laptops nichts auf dem Bildschirm siehst, stelle sicher, dass die Bildschirmhelligkeit nicht zu niedrig eingestellt ist. Um die Helligkeit zu prüfen oder zu erhöhen, drücke die 'fn'-Taste und F6.
Defektes Display
Wenn dein Bildschirm nach dem Einschalten des Laptops komplett schwarz bleibt und keine Hintergrundbeleuchtung leuchtet, ist möglicherweise dein Display kaputt. In dieser Reparaturanleitung erfährst du, wie du das Display austauschst: Reparaturanleitung für das Display
Defektes Motherboard
Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor und es muss ersetzt werden. In dieser Reparaturanleitung erfährst du, wie du das Motherboard austauschst: Reparaturanleitung für das Motherboard
Tastatur funktioniert nicht
Deine Tastatur reagiert nicht auf Eingaben.
Laptop neu starten
Manchmal gibt es ein Problem mit der internen Software, das die Tastatur daran hindert, ordnungsgemäß zu funktionieren. Dies lässt sich durch einen Neustart des Laptops beheben, um das interne System wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Ablagerungen unter den Tasten
Kleine Objekte wie Staub oder Krümel verfangen sich manchmal unter den Tasten und verhindern, dass diese richtig funktionieren. Verwende eine Dose Druckluft, um die Ablagerungen herauszupusten. Es kann auch helfen, den Laptop dabei seitlich zu kippen.
Gelöste Flachbandkabel
Wenn deine Tastatur nicht reagiert, hat sich möglicherweise ein Flachbandkabel gelöst, das im Inneren des Laptops mit dem Motherboard verbunden ist. Du musst auf das Motherboard zugreifen und das Flachbandkabel wieder anschließen.
Defekte Tastatur
Wenn keine dieser Lösungen dein Problem behoben hat, ist die Tastatur möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. In dieser Reparaturanleitung erfährst du, wie du die Tastatur austauschst: Reparaturanleitung für die Tastatur
Probleme beim Lesen von CDs und DVDs
Dein Asus Z54C-JS31 Laptop liest keine CD oder DVD.
Defekte Disc
Wenn sich die Disc nicht abspielen lässt, stelle sicher, dass sie nicht zerkratzt oder beschädigt ist. Wenn du die Disc selbst gebrannt hast, stelle sicher, dass die Daten korrekt auf die Disc geschrieben wurden. Du kannst dies testen, indem du die Disc in einem DVD-/CD-Player oder einem anderen Laptop ausprobierst. Wenn sie auf keinem Gerät läuft, versuche, die Disc erneut zu brennen oder – falls möglich – einen neuen Rohling zu verwenden.
Falsches CD-/DVD-Format
Nicht alle CD-/DVD-Formate sind mit deinem optischen Laufwerk kompatibel. Überprüfe, ob das CD-/DVD-Format von deinem optischen Laufwerk unterstützt wird.
Verschmutzte CD-/DVD-Schublade
In der CD-/DVD-Schublade sammeln sich manchmal Staub oder Krümel an, was die Leistung vom optischen Laufwerk beeinträchtigen kann. Verwende eine Dose Druckluft, um das optische Laufwerk von Ablagerungen zu befreien.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn sich das Disc-Laufwerk nicht öffnen lässt oder nicht dreht, ist es möglicherweise defekt. Um das optische Laufwerk auszutauschen, gehe zu: Reparaturanleitung für das optische Laufwerk.
Power-Button funktioniert nicht
Dein Power-Button schaltet den Laptop nicht ein oder aus.
Power-Button klemmt
Wenn du den Power-Button nicht drücken kannst oder er nicht wieder herauskommt, musst du möglicherweise ein Ersatzkabel für den Power-Button kaufen. Damit kannst du deinen Laptop wieder normal ein- und ausschalten.
Mark DeSimone
801 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 539
