Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
I/O-Fehler
Ein Fenster erscheint auf dem Bildschirm mit dem Hinweis, dass die Anforderung aufgrund eines I/O-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden konnte.
Fehlerhafte Treiber
Wenn die Fehlermeldung erscheint, kannst du prüfen, ob der Treiber beschädigt ist. Öffne den Geräte-Manager, indem du Windows+R drückst und devmgmt.msc eingibst. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wähle Deinstallieren. Sobald der Treiber deinstalliert ist, starte deinen Laptop neu; das Laufwerk sollte automatisch neu installiert werden.
Defektes USB-Kartenleser-Power-Button-I/O-Board
Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint, musst du möglicherweise dein I/O Board austauschen. Tausche das Board mit dieser [Ungültiger Anleitungslink].
Schlechte Internetverbindung
Der Laptop verbindet sich nicht mit dem Internet oder hat eine schlechte WLAN-Verbindung.
Netzwerkprobleme
Wenn der Laptop keine Verbindung herstellen kann, öffne das Startmenü und gib Netzwerkproblembehandlung ein. Folge den Schritten der Problembehandlung, um das Problem zu identifizieren. Sobald die Problembehandlung das Problem identifiziert hat, wird sie es beheben oder dir erklären, wie du das Problem lösen kannst.
Defekte WLAN-Karte
Wenn der Laptop immer noch keine Internetverbindung herstellen kann, ist möglicherweise die Drahtlosnetzwerkkarte defekt und muss ausgetauscht werden. Tausche die Drahtlosnetzwerkkarte mit dieser Anleitung.
Touchpad reagiert nicht
Dein Touchpad bewegt den Cursor nicht oder der Cursor springt unkontrolliert.
Touchpad nicht aktiviert
Wenn das Touchpad nicht aktiviert ist, gehe zu den Windows-Einstellungen und Geräte. Klicke auf Zusätzliche Einstellungen und aktiviere das Touchpad.
Defektes Touchpad
Wenn das Touchpad abgenutzt ist, tausche es aus.
1 Kommentar
how do i fix my asus laptop model ux360c it wont turn on theres power but it doesnt go on
Shark APEX WITH ZERO M - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,511
