Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN verbindet nicht
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN oder bricht die Verbindung unerwartet ab.
WLAN ist möglicherweise fehlerhaft
Prüfe den WLAN-Router, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, ein anderes Gerät zu verbinden. Wenn das WLAN nicht richtig funktioniert, kontaktiere deinen Anbieter.
Geräte-WLAN ist möglicherweise ausgeschaltet
Gehe zu Einstellungen -> WLAN und prüfe, ob WLAN eingeschaltet ist. Möglicherweise musst du auf die erweiterten Einstellungen tippen und „WLAN im Standby anlassen“ auswählen.
Fehler beim WLAN-Empfang
Gehe zu Einstellungen -> WLAN. Schalte das WLAN aus und wieder ein.
Fehler im WLAN-Netzwerk
Gehe zu Einstellungen -> WLAN und suche das gewünschte Netzwerk. Tippe und halte das Netzwerk gedrückt und tippe auf „Netzwerk entfernen“. Verbinde dich nun erneut mit dem Netzwerk.
Fehler am Gerät
Starte dein Telefon neu. Halte dazu den Power-Button gedrückt und drücke auf „Neu starten“.
Das Gerät benötigt möglicherweise ein Update
Um die Firmware zu aktualisieren, gehe zu Einstellungen -> Info -> System-Update und tippe auf „Update prüfen“.
Das Gerät hat möglicherweise ein größeres Problem
Wenn nichts anderes hilft, musst du möglicherweise eine Werkseinstellung durchführen.
WARNUNG: Ein Reset löscht alle Daten, Apps und persönlichen Informationen.
Gehe zu Einstellungen -> Sichern & zurücksetzen -> Auf Werkszustand zurücksetzen und tippe auf „Telefon zurücksetzen“.
Mobilfunkdaten verbinden nicht
Telefon verbindet sich nicht mit dem Mobilfunknetz
Dein Mobilfunkanbieter bietet möglicherweise keinen Dienst an
Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass für deine SIM-Karte ein Dienst bereitgestellt wird.
Firmware ist nicht aktuell
Datenverbindung möglicherweise nach Flugmodus verfügbar
Schalte dein Telefon aus und entferne die SIM-Karte. Um die SIM-Karte zu entfernen, öffne das Fach an der linken Seite des Geräts und nimm sie heraus. Setze die SIM-Karte wieder ein und schalte dein Telefon ein. Schalte den Flugmodus ein, warte 3 Sekunden und schalte den Flugmodus wieder aus. Warte auf die erneute Datenverbindung.
Kamera-Auslöseton stoppt nicht
Nach der Aufnahme eines Bildes ertönt weiterhin das Auslösegeräusch
Fehler in der Kamera-App
Um die Kamera-App manuell zu schließen, tippe auf die Multiview-Taste unten rechts auf dem Bildschirm und wische die Kamera vom Bildschirm.
Fehler am Gerät
Kamera-Ton ist das Problem
Starte die Kamera-App, gehe auf das Zahnrad-Symbol in der oberen linken Ecke und deaktiviere „Kameraton“.
Bilder werden nicht auf microSD-Karte gespeichert
Das Telefon speichert keine Bilder auf einer microSD-Karte
MicroSD-Karte ist möglicherweise nicht richtig installiert
Öffne das Fach an der Seite des Geräts und entferne die microSD-Karte. Prüfe die Ausrichtung und setze sie wieder ein.
Einstellungen sind möglicherweise nicht auf Speichern auf microSD gesetzt
Stelle sicher, dass die Kamera-Einstellungen Bilder auf der Karte speichern. Dies kannst du tun, indem du auf das Zahnrad-Symbol in der Kamera-App drückst, „Speichern unter“ auswählst und dann deine microSD-Karte wählst.
Fehler am Gerät
Wenn die Karte immer noch nicht erkannt wird, sichere alle Daten auf deinem Telefon und führe eine Werkseinstellung durch.
MicroSD-Karte ist möglicherweise inkompatibel
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ist deine microSD-Karte möglicherweise nicht mit deinem Gerät kompatibel und du musst eine neue kaufen.
Telefon erkennt SIM-Karte nicht
Das Telefon erkennt nicht, wenn eine SIM-Karte eingelegt wurde
Fehler am Gerät
SIM-Karte ist möglicherweise falsch ausgerichtet
Öffne das Fach an der linken Seite des Geräts. Entferne die SIM-Karte und lege sie erneut ein.
SIM-Karte ist möglicherweise verschmutzt
Entferne die SIM-Karte (siehe oben). Reinige die SIM-Karte mit einem Elektronikreiniger, vorzugsweise mit hohem Alkoholgehalt, damit keine Rückstände stören.
Die Kontakte der SIM-Karte könnten auch verbogen sein. Versuche, sie vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einem kleinen Werkzeug anzuheben, da sie sehr zerbrechlich sind. Tue dies nur, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.
Der Anbieter bietet möglicherweise keinen Dienst an
Stelle sicher, dass alle Rechnungen bezahlt wurden und erkundige dich bei deinem Mobilfunkanbieter.
Seth Hayes
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Mitglied von University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,538
