Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus ZenFone lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, dein ZenFone lässt sich nicht einschalten.
An/Aus-Schalter gedrückt halten
Wenn das Problem deines Asus ZenFone nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener Akku
Wenn dein ZenFone nicht angeht, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein ZenFone an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein ZenFone, dass es an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku auf.
Defekter Akku
Wenn du dein Handy eine Weile zum Laden angeschlossen hast und es sich immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Handy auch nach dem Austausch des Akkus nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard und dieses muss ersetzt werden.
Akku lädt nicht
Es scheint, als würde dein ZenFone nicht laden.
Korrodierter Ladeanschluss
Korrosion führt häufig dazu, dass Ladegerät und Ladeanschluss keine Verbindung herstellen können. Um den Anschluss auf Korrosion zu prüfen, leuchte mit einer Taschenlampe hinein. Wenn die Metallkontakte im Inneren des Anschlusses nicht sauber aussehen oder grünlich oder weißlich belegt sind, ist der Anschluss wahrscheinlich korrodiert. Um den Anschluss von Korrosion zu befreien, sprühe Druckluft in die Öffnung. Je nach Stärke der Korrosion sollten ein bis drei Sprühstöße ausreichen. Nachdem du den Anschluss gesäubert hast, kannst du versuchen, das Handy erneut zu laden. Wenn das Handy weiterhin nicht lädt, wiederhole die Schritte noch einmal.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Handy nach dem Anschließen des Ladegeräts nicht lädt und du bereits auf Korrosion geprüft hast, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Akku vor. Wenn auch der Austausch des Akkus nicht hilft, versuche den Ladeanschluss zu ersetzen.
Zufällige Neustarts
Dein ZenFone startet sich zu zufälligen Zeiten von selbst neu.
Wenn dein Handy zu zufälligen Zeiten neu startet, könnte ein defektes Motherboard die Ursache sein.
Vibrationsfunktion fehlerhaft
Dein ZenFone vibriert nur schwach oder gar nicht.
Vibration deaktiviert
Wenn du bemerkt hast, dass das Handy nicht vibriert, wenn es sollte, stelle sicher, dass die Vibrationseinstellung aktiviert ist.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn die Vibrationseinstellung aktiviert ist, das Handy aber dennoch nicht wie gewünscht vibriert oder die Vibrationsstärke nachgelassen hat, ist wahrscheinlich der Vibrationsmotor defekt und muss ersetzt werden. Bitte beachte für weitere Hilfe diese Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors.
2 Kommentare
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Antwort Teilen
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,693
