Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Black Screen
Das Telefon reagiert auf keinerlei Eingaben. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Defekter Akku
Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Wenn eine Anzeige erscheint, die dich darauf hinweist, das Telefon anzuschließen, lade es für mindestens 30 Minuten auf. Dies sollte dein Telefon wieder einschalten.
Fehlerhafter Akku
Wenn die anderen Optionen nicht funktioniert haben, versuche, den Akku aus dem Telefon zu nehmen und wieder einzusetzen. Wenn das nicht hilft, muss dein Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir dazu diese Anleitung an.
Konflikt mit SIM- und SD-Karten
Manchmal verursachen SIM- und SD-Karten einen Konflikt beim Asus Zenfone 3 Max, was zu einem schwarzen, nicht reagierenden Bildschirm führt. Entferne die SIM- Karte und die SD-Karte. Versuche danach, das Telefon zu starten. Wenn es funktioniert, gab es wahrscheinlich ein Problem mit der SIM- oder der SD-Karte.
Erfordert möglicherweise einen Neustart
Um einen Neustart zu erzwingen, musst du mehrere Tasten gleichzeitig für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Drücke die Lauter-Taste und den Power-Button.
Werkseinstellung zur vollständigen Rücksetzung des Telefons
Bitte beachte, dass dieses Zurücksetzen zur vollständigen Löschung deiner Daten vom Telefon führt. Dies sollte nur als letzte Möglichkeit genutzt werden, vorzugsweise, nachdem du eine Sicherung deines Telefons auf einem Computer erstellt hast. Zum Starten:
  • Drücke gleichzeitig den Home Button, die Lauter-Taste und den Power-Button
  • Es erscheint ein Menü mit der Bezeichnung system recovery. Klicke darauf
  • Wähle wipe data und nutze die Lautstärketasten zur Navigation durch das Menü
  • Wähle factory reset
  • Bestätige diese Auswahl, indem du den on/off oder home Button drückst
Nachdem du dies ausgewählt hast, führt dein Telefon die Werkseinstellung durch. Lass es neu starten und das Telefon sollte anschließend wieder normal funktionieren.
Display muss ersetzt werden
Bitte sieh dir diese Anleitung an, wenn du deine Display-Einheit austauschen musst.
Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das WLAN trennt die Verbindung unerwartet und Benutzer erhalten eine Fehlermeldung bezüglich der getrennten Verbindung.
Das Telefon muss ein Update erhalten
Um das Telefon zu aktualisieren, gehe zuerst zu den Einstellungen.
  • Tippe auf Info
  • Wähle System-Update
  • Tippe auf Nach Updates suchen
Die Netzwerkeinstellungen müssen zurückgesetzt werden
Um das Netzwerk zurückzusetzen, gehe zuerst in das Hauptmenü.
  • Tippe auf Einstellungen
  • Tippe dann auf Sichern & zurücksetzen
  • Wähle im nächsten Schritt Netzwerkeinstellungen zurücksetzen und Einstellungen zurücksetzen
  • Wähle am Ende Einstellungen zurücksetzen
Kamera macht kontinuierlich Geräusche
Das Kamerageräusch des Auslösers ist dauerhaft eingeschaltet.
Der Auslöser ist in den Einstellungen EINGESCHALTET
Um das Auslösergeräusch zu stoppen, muss es in den Einstellungen deaktiviert werden.
  • Starte die Kamera-App, tippe auf das Zahnrad-Symbol oben links, um die Einstellungen zu öffnen
  • Schalte den „Kameraton“ auf AUS, um ihn zu deaktivieren
Das Telefon wurde in Japan oder Südkorea gekauft
Wenn das Telefon entweder in Japan oder Südkorea gekauft wurde, wird die Option für den Kameraton nicht in den Kameraeinstellungen angezeigt und das Auslösergeräusch bleibt AN, selbst wenn du dein Gerät in anderen Ländern verwendest, und kann nicht geändert werden.
Überhitzung
Das Handy bleibt während der Benutzung nicht kühl.
Kontinuierliches Streaming oder Gaming kann zu Überhitzung führen
Oftmals führen Funktionen wie das Streamen von Inhalten oder das Spielen auf deinem Gerät zu einer kontinuierlichen Nutzung. Eine Überbeanspruchung deines Mobilgeräts bewirkt, dass der Prozessor ständig läuft, was dazu führt, dass das Gerät überhitzt. Die einfache Lösung für dieses Problem besteht darin, das Gerät unbenutzt liegen zu lassen, damit es wieder auf Raumtemperatur abkühlen kann.
Maximale Speicherauslastung kann zur übermäßigen Wärmeentwicklung des Geräts beitragen
Das Entfernen nicht benötigter Apps, Nachrichten und Voicemails kann Speicherplatz auf deinem Gerät freigeben und helfen, das Risiko einer Überhitzung zu verringern. Versuche zusätzlich zu den vorherigen Vorschlägen zum Leeren des internen Speichers, überschüssige Fotos und E-Mails zu löschen, da dies ebenfalls helfen kann, die Gefahr einer Überhitzung deines Geräts zu reduzieren.
Gerät hält die Ladung nicht
Das Telefon lädt nicht oder bleibt bei einem bestimmten Prozentsatz hängen.
Ein Neustart deines Telefons könnte dein Ladeproblem beheben. Um einen Neustart zu erzwingen, musst du mehrere Tasten gleichzeitig für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Drücke die Lauter-Taste und den Power-Button.
System benötigt Update
Du solltest sicherstellen, dass du die neueste Software verwendest. Gehe zu den „Einstellungen“, klicke auf „System-Update“ und dann auf „Nach Updates suchen“. Wenn ein Update verfügbar ist, aktualisiere dein Telefon und prüfe, ob das dein Ladeproblem behebt.
Ladegerät ist inkompatibel
Vermeide die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern, da diese oft verhindern, dass das Telefon vollständig geladen wird. Verwende das originale Asus Zenfone 3 Max Ladegerät.
Natalie Stoker
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Antwort Teilen
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 5,272
