Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildprobleme
Schwarzer Bildschirm
  • Prüfe die Stromversorgung der Konsole. Die rote LED sollte leuchten.
  • Prüfe die Bildverbindung von der Konsole zum RF-Adapter und vom RF-Adapter zum Fernseher. Koaxialkabel können empfindlich sein; versuche, sie neu anzuschließen. Wenn das nicht hilft, fahre fort, und sollte auch das fehlschlagen, tausche den RF-Adapter aus.
  • Prüfe das Spielmodul. Versuche, es neu in die Konsole einzusetzen. Wenn das nicht hilft, prüfe die Spielmodul-Anleitung.
  • Versuche, das Netzteil auszutauschen. Diese können defekt sein und eine unzureichende Stromversorgung liefern.
  • Wenn alles andere nicht hilft, ist möglicherweise ein Motherboard-Austausch erforderlich.
Oranger Bildschirm
Siehe Probleme bei schwarzem Bildschirm, überspringe jedoch den Schritt zur Stromversorgung.
Controller-Probleme
Reagiert überhaupt nicht
  • Prüfe die Verbindung zur Konsole. Wenn dies fehlschlägt, prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Start-/Pause-/Reset-Tasten reagieren nicht
  • Dies kann an einem verschmutzten oder verrutschten Nummernblock liegen. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Nummernblock reagiert nicht
Joystick reagiert nicht
  • Dies kann daran liegen, dass sich der Joystick vom Sensor gelöst hat. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Seitentasten reagieren nicht
  • Dies kann an verschmutzten oder verrutschten Seitentasten liegen. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Die obigen Schritte lösen mein Controller-Problem nicht
  • Wenn das Problem durch die Reparatur der Tasten nicht behoben wird, liegt es möglicherweise an der Flex-Platine des Controllers. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Stromversorgungsprobleme
Die Atari 5200-Konsole lässt sich nicht einschalten.
  • Dies kann am Power-Button liegen. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
  • Es kann auch am Motherboard liegen. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
Die Atari 5200-Leuchte leuchtet, aber das Spiel startet nicht
  • Dies kann an einem verschmutzten Spielmodul liegen. Prüfe diese Anleitung für weitere Informationen.
  • Dies kann auch daran liegen, dass keine Verbindung zum verwendeten Fernseher besteht. Prüfe, ob die Konsole an den Fernseher angeschlossen ist.
Alan Abelson
233 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Power supply is good board is good everything is cleaned some games show a black screen others a green one....... Nothing else, please help
Clintp - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 6,266
