Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Atari Flashback 2 lässt sich nicht einschalten
Das Gerät zeigt keine Reaktion, wenn es eingeschaltet und an den Fernseher angeschlossen ist
Das Gerät ist nicht angeschlossen
Prüfe bitte, ob das Atari Flashback 2 mit einer Stromquelle verbunden ist (Netzkabel sicher in der Steckdose eingesteckt).
Das Netzkabel ist physisch beschädigt
Wenn das Netzkabel Anzeichen von übermäßigem Verschleiß aufweist oder blanke Drähte zu sehen sind, musst du es eventuell austauschen.
Der Stromanschluss an der Konsole ist physisch beschädigt
Untersuche den Stromanschluss auf beschädigte Bauteile. Wenn der Anschluss Anzeichen einer physischen Beschädigung aufweist, musst du ihn am Gerät eventuell austauschen.
Der Joystick reagiert nur eingeschränkt oder gar nicht
Auf dem Bildschirm passiert nichts, wenn der Joystick bewegt wird
Der Joystick ist nicht richtig angeschlossen
Versuche, den Joystick neu mit der Konsole zu verbinden.
Der Joystick ist blockiert
Der Joystick wurde möglicherweise aus der richtigen Position verschoben oder etwas blockiert seine Bewegung. Überprüfe den Joystick, um sicherzustellen, dass nichts die Bewegung behindert.
Der Joystick ist beschädigt
Untersuche den Joystick auf physische Schäden. Wenn der Joystick Anzeichen einer Beschädigung zeigt, musst du ihn eventuell austauschen. Bitte siehe diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Joystick austauschst.
Der Joystick-Button reagiert nur eingeschränkt oder gar nicht
Nichts passiert, wenn die Taste am Joystick gedrückt wird
Der Joystick ist möglicherweise nicht richtig mit der Konsole verbunden
Der Joystick-Button ist blockiert
Der Joystick-Button wurde möglicherweise aus der richtigen Position verschoben oder etwas blockiert seine Bewegung. Reinige den Joystick-Button mit Druckluft, um sicherzustellen, dass er nicht durch Schmutz blockiert wird.
Der Joystick-Button ist beschädigt
Untersuche den Joystick-Button auf physische Schäden. Wenn der Joystick-Button Anzeichen einer Beschädigung zeigt, siehe bitte diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Joystick-Button austauschst.
Die Konsolen-Buttons reagieren nur eingeschränkt oder gar nicht
Nichts passiert, wenn die Taste an der Konsole gedrückt wird
Stelle sicher, dass die Konsole sicher mit einer Stromquelle verbunden ist. Versuche, das Netzkabel neu zwischen Konsole und Stromquelle zu verbinden.
Der Konsolen-Button ist blockiert
Der Konsolen-Button wurde möglicherweise aus der richtigen Position verschoben oder etwas blockiert seine Bewegung. Reinige den Konsolen-Button mit Druckluft, um sicherzustellen, dass er nicht durch Schmutz blockiert wird.
Der Konsolen-Button ist beschädigt
Untersuche den Konsolen-Button auf physische Schäden. Wenn der Konsolen-Button Anzeichen einer Beschädigung aufweist, siehe bitte eine der folgenden Anleitungen, um zu erfahren, wie du den Konsolen-Button austauschst.
Power-Button
Reset- und Select-Button
Difficulty-Button
Es gibt kein Audio oder Video
Auf dem Fernsehbildschirm wird nichts angezeigt oder es ist kein Ton zu hören
Der Fernseher ist eingeschaltet und auf den richtigen Eingang eingestellt
Prüfe, ob der Fernseher auf den richtigen Kanal bzw. Eingang eingestellt ist, der dem Ausgang des AV-Kabels entspricht.
Die Lautstärke am Fernseher ist zu niedrig oder stummgeschaltet
Prüfe, ob der Fernseher stummgeschaltet ist oder die Lautstärke für eine Wiedergabe zu niedrig eingestellt ist.
Das AV-Kabel ist nicht richtig angeschlossen
Verbinde das AV-Kabel erneut mit Fernseher und Konsole.
Das AV-Kabel ist möglicherweise verschmutzt und/oder muss gereinigt werden
Untersuche das AV-Kabel auf Korrosion/Oxidation. Wenn Schmutz an den Kabeln vorhanden ist, reinige die Stecker und Anschlüsse mit Druckluft und stelle sicher, dass alle Oberflächen frei von Ablagerungen sind.
Das AV-Kabel ist physisch beschädigt
Wenn das AV-Kabel Anzeichen von übermäßigem Verschleiß aufweist oder blanke Drähte zu sehen sind, musst du es eventuell austauschen.
Aaron Ramadan
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,419
