Zum Hauptinhalt wechseln
Atari Lynx geht nicht mehr an
Taste nicht richtig gedrückt
Drücke den Ein-Ausschalter, um sicherzustellen, dass er richtig gedrückt wurde.
Schwache oder defekte Batterien
Prüfe, ob alle sechs AA-Batterien korrekt und mit der richtigen Polarität im Batteriefach eingelegt sind. Falls das Problem weiterhin besteht, tausche die Batterien aus und lege neue Batterien in das Batteriefach ein – achte dabei erneut auf die richtige Polarität.
Netzteil
Wenn du zum Aufladen des Atari Lynx ein Netzteil verwendest und das Gerät nicht angeht, prüfe, ob das Netzteil vollständig in der Steckdose steckt. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Konsole mit Batterien funktioniert. Wenn ja, muss das Netzteil möglicherweise ersetzt werden.
Tasten/Steuerkreuz funktionieren nicht richtig
Taste klemmt
Eine Möglichkeit ist, auf die klemmende Taste zu drücken; das kann helfen, die Taste zu lösen. Eine andere ist, vorsichtig an der Taste zu ziehen, um das Klemmen zu lösen. Eine weitere Methode ist, den Bereich um die Taste herum zu reinigen und Ablagerungen zu entfernen, die das Problem verursachen könnten.
Ton funktioniert nicht
Ton leise/aus
Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Prüfe, ob die Lautstärke aufgedreht ist. Reinige den Bereich um die Lautsprecher, um sicherzustellen, dass nichts den Klang blockiert.
Kopfhörer funktionieren nicht
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Kopfhörerbuchse sauber und frei von Ablagerungen ist. Achte außerdem darauf, dass der Lautstärkeregler auf die gewünschte Stufe eingestellt ist.
Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht
Hintergrundbeleuchtung dunkel/aus
Schalte das Gerät aus und wieder ein, um zu sehen, ob das Licht angeht. Stelle sicher, dass die Taste für die Hintergrundbeleuchtung nicht klemmt, und beachte den Abschnitt „Tasten/Steuerkreuz funktionieren nicht richtig“.
Prüfe die Lampe der Hintergrundbeleuchtung. Wenn sie defekt ist und ausgetauscht werden muss, siehe unsere Reparaturanleitung für die Hintergrundbeleuchtung.
Adrian Corona
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 4,551
