Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Plattenspieler lässt sich nicht einschalten
Der Plattenspieler zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel des Plattenspielers in eine aktive Steckdose eingesteckt ist. Wenn der Plattenspieler sich beim Umlegen des Ein-/Ausschalters auf ON nicht einschaltet, obwohl das Netzkabel eingesteckt ist, solltest du ein Ersatzkabel kaufen.
Ersatzteile: Universelles Netzkabel ODER 409-DJ2-069
Benötigtes Werkzeug: N/A
Kabelverbindung unterbricht
Die kabelgebundene Verbindung zwischen Computer und Plattenspieler ist instabil.
Beschädigte Stecker
Überprüfe, ob die Kabel an beiden Enden (Plattenspieler und Computer) fest eingesteckt sind. Wenn die Stecker abgenutzt oder beschädigt sind, müssen sie durch neue ersetzt werden.
Ersatzteile: Dual-Cinch (Buchse) auf 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (Stecker); Dual-Cinch (Buchse) auf 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (Buchse); universelles USB-Kabel
Instabiler Untergrund
Stelle sicher, dass der Plattenspieler während des Betriebs auf einem stabilen Untergrund steht, da ein instabiler Stand zu Verbindungsabbrüchen zwischen Computer und Plattenspieler führen kann.
Ersatzteile: N/A
Verzerrte Tonqualität
Die Tonqualität bei der Wiedergabe mit dem Plattenspieler ist verzerrt und nicht normal.
Verbindung zum PHONO-Eingang ist inkorrekt
Wenn der Vorverstärkerschalter auf „LINE“ gestellt ist, hat der AUX-Anschluss einen hohen Pegel und der Phono-Eingang wird übersteuert. Passe die Einstellung des Vorverstärkerschalters an, bis sich die Tonqualität verbessert.
Ersatzteile: N/A
Audiowiedergabe wird willkürlich langsamer und schneller
Beim Einschalten des Plattenspielers wird der Ton willkürlich beschleunigt oder verlangsamt.
Abgenutzte oder verschmutzte Lager
Wenn die Lager, die die rotierenden Teile des Plattenspielers stützen, beschädigt oder verschmutzt sind, kann dies die gleichmäßige Drehung des Plattentellers beeinträchtigen und zu Geschwindigkeitsunregelmäßigkeiten führen. Untersuche die Lager auf Ablagerungen oder Verschleiß; falls die Lager beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Ersatzteile: Universelle Plattenspieler-Lager
Defekter Motor
Der Motor ist für die Drehung des Plattentellers über den angebrachten Riemen verantwortlich. Probleme wie zufällige Geschwindigkeitsänderungen können von einem defekten Motor herrühren. Nimm den Plattenteller ab und überprüfe die Laufruhe des Motors. Wenn die Drehung unregelmäßig ist, wird ein Austausch des Motors empfohlen.
Ersatzteile: Audio-Technica 704-F706-7303
Plattenteller dreht sich nicht
Der Plattenteller dreht sich beim Einschalten nicht oder stoppt während des Betriebs.
Defekter Antriebsriemen
Wenn sich der Plattenteller beim Einschalten nicht dreht, könnte der Antriebsriemen verschlissen sein oder falsch sitzen. Öffne den Plattenspieler, um den Antriebsriemen zu überprüfen. Wenn der Riemen abgesprungen ist, lege ihn wieder in die richtige Position. Wenn der Antriebsriemen locker oder beschädigt ist, muss ein neuer gekauft werden.
Ersatzteile: Audio-Technica AT-LP2D USB Plattenspieler-Ersatzriemen
Nadel ist verbogen
Die Nadel ist abgebrochen oder verbogen und verhindert die Wiedergabe des Plattenspielers.
Abgebrochene/defekte Nadel
Wenn die Nadel abgebrochen oder defekt ist, muss für eine ordnungsgemäße Wiedergabe eine neue Nadel gekauft werden. Sobald du die neue Nadel hast, ziehe den Plattenspieler ab, halte den Tonabnehmerkopf fest und drücke mit der anderen Hand die Seiten des Metallgehäuses um die defekte Nadel zusammen. So kannst du die alte Nadel entfernen und durch die neue ersetzen.
Ersatzteile: ATN3600L (Ersatznadel)
Nadel in falscher Position
Wenn die Nadel falsch positioniert ist, spielt der Plattenspieler nicht richtig und die Nadel könnte beschädigt werden. Um die Nadel in die richtige Position zu bringen, stelle sicher, dass sie korrekt am Tonabnehmer befestigt ist und in der Rille der Schallplatte liegt.
Ersatzteile: Integrierter Audio-Technica Dual Magnet™ Tonabnehmer mit austauschbarer Diamant-Nadel
Kelley
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G1
4 Mitglieder
2 Kommentare
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Antwort Teilen
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 570
