Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die Tasten an der Seite der Kopfhörer verzögert reagieren oder Tastendrücke überhaupt nicht registrieren. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die in dieser Fehlerdiagnose behandelt werden.
Erste Schritte
Einige dieser schnellen Maßnahmen können das Problem beheben, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind.
Werkseinstellung: Um die Kopfhörer auf Werkseinstellung zurückzusetzen, befolge die unten stehenden Schritte.
  1. Schalte die Kopfhörer ein.
  2. Halte die Tasten für lauter und leiser gleichzeitig für etwa 6 Sekunden gedrückt. Sobald dies abgeschlossen ist, sollte die Kontrollleuchte weiß blinken.
  3. Halte zusätzlich die Power-Taste und die Lauter-Taste für etwa 6 Sekunden gedrückt.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, sollte die Kontrollleuchte rosa leuchten, was eine erfolgreiche Wiederherstellung der Werkseinstellung signalisiert.
Ablagerungen auf den Tasten
Manchmal ist eine gründliche Reinigung alles, was ein Gerät braucht, um wieder zu funktionieren.
Ablagerungen durch wiederholten Gebrauch könnten verhindern, dass die Tasten das Drücken vollständig registrieren.
Befolge diese einfachen Schritte, um sie zu reinigen.
  • Was du brauchst
    • Reinigungsalkohol
    • Wattestäbchen
    • Zahnbürste
    • Zahnstocher
    • Mikrofasertuch
    • Pinzette
1. Befeuchte die Zahnbürste, den Zahnstocher oder das Wattestäbchen leicht mit Alkohol.
  • Sprühe nicht direkt auf das Gerät.
2. Arbeite um die Tastenränder herum.
3. Hartnäckige Verschmutzungen
  • Benutze eine Pinzette, um größere Ablagerungen vorsichtig herauszuziehen, ohne die Tasten zu beschädigen.
4. Abwischen
  • Wische mit dem Mikrofasertuch vorsichtig um die Tasten herum, um sicherzustellen, dass alle Blockaden entfernt sind.
Verbindungsprobleme
Tasten können aufgrund eines Verbindungsproblems (nicht gekoppelt/außer Reichweite) Fehlfunktionen aufweisen.
1. Verbindung prüfen
  • Verbinde das Gerät mit einem anderen Gerät, um festzustellen, ob das Problem spezifisch bei den Kopfhörern liegt.
2. App-Einstellungen/Steuerung prüfen
  • Stelle sicher, dass die verbundene App die korrekten Einstellungen aufweist (Deaktivierung der Lautstärkefunktionen).
Akku schwach
Ein unzureichender Ladestand kann dazu führen, dass die Tasten nicht reagieren.
1. Ladestand prüfen
  • Wenn der Akku schwach ist, schließe das Gerät an und lasse es für die empfohlene Zeit aufladen.
2. Tasten prüfen
  • Sobald der Akku vollständig geladen ist, prüfe, ob die Tasten wieder reagieren.
Jameson Warby
716 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 342
