Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Audio-Technica ATH-M40x verzerrten Ton ausgeben, folge dieser Seite zur Fehlerdiagnose, um Lösungen zu finden.
Ablagerungen in den Ohrmuscheln
Wenn deine Kopfhörer nicht oft genug gereinigt werden, können sich Ablagerungen in den Lautsprechern und Ohrmuscheln ansammeln. Dies kann zu Tonverzerrungen führen. Reinige das Headset regelmäßig, um dies zu verhindern. Verwende ein Kopfhörer-Reinigungsset, um festsitzende Ablagerungen zu entfernen, Kunststoffoberflächen abzuwischen oder Verschmutzungen in den Zwischenräumen deiner Kopfhörer zu reinigen.
Veralteter Audiotreiber
Veraltete Audiotreiber bedeuten, dass die Software deines Geräts zur Audiowiedergabe auf deinen Kopfhörern nicht auf dem neuesten Stand ist. Audiotreiber sollten regelmäßig auf Updates geprüft werden, um Fehler und andere Probleme zu beheben.
  1. Um deinen Audiotreiber unter Windows zu aktualisieren, öffne die Suchleiste der Windows-Taskleiste am unteren Bildschirmrand und suche nach „Geräte-Manager“.
  2. Klicke im Fenster des Geräte-Managers auf den Pfeil neben „Audio, Video und Gamecontroller“, um die Liste zu erweitern.
  3. Suche das Gerät, das du für die Audiowiedergabe verwendest, und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Wähle die Option „Treiber aktualisieren“, um nach einem Update zu suchen, das automatisch installiert wird.
  4. Schließe die Installation des Updates ab und teste deine Kopfhörer erneut auf Audioprobleme.
Falscher Frequenzgang
Ein falscher Frequenzgang kann die Klangqualität erheblich beeinträchtigen, indem er beeinflusst, wie gut der Kopfhörer Töne wie Bässe, Mitten und Höhen wiedergibt, wodurch manche Frequenzen zu laut oder zu leise klingen. Dies kann zu einem dumpfen Bass oder mangelnder Klarheit in den Mitten führen. Diese Kopfhörer verfügen über keine integrierten Funktionen für den Frequenzgang, daher musst du die Einstellungen an deinem Gerät oder über eine App oder Software anpassen.
Hier sind einige Ansätze zur Behebung dieses Problems:
  • Detaillierte Informationen zum Frequenzgang und Audio-Technica-Kopfhörern findest du auf dieser Seite.
  • Passe die Frequenzeinstellungen in deinen Toneinstellungen an. Dieser Testbericht von Soundguys enthält hilfreiche Tipps zu EQ-Anpassungen für deine Audio-Technica ATH-M40x.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Das Kabel und die Kopfhörerbuchse verbinden die Kopfhörer mit deinem Gerät. Diese Teile sollten überprüft werden, wenn du deine Kopfhörer erst kürzlich gekauft hast oder vermutest, dass sie beschädigt wurden.
  • Überprüfe die Kopfhörerbuchse und die Metallenden des Kabels auf deutliche Schäden wie Dellen, größere Kratzer oder Verbiegungen. Beachte, dass Kopfhörerbuchsen vorsichtig behandelt werden sollten, da Audiogeräte empfindlich darauf reagieren. Wenn du Probleme mit der Kopfhörerbuchse feststellst, musst du möglicherweise das gesamte Kabel austauschen.
  • Wenn das Kabel verbogen ist, wickle Isolierband darum, um es zusätzlich zu stützen. Wenn das Kabel dauerhaft verbogen ist oder freiliegende Stellen aufweist, ziehe einen Austausch in Betracht.
Beschädigter Dynamischer Lautsprecher
Wenn der dynamische Lautsprecher deines Kopfhörers beschädigt ist, folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Hil Garrick Mendoza
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 838
