Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Audio-Technica ATH-S300BT Ton ist verzerrt
Wenn du Audio abspielst, klingt es schwach und weist einen fehlerhaften, dumpfen Klang auf. Führe die folgenden Schritte aus, um das Audioproblem zu beheben.
Clipping
Die häufigste Ursache für Clipping ist, dass die Spannung des Verstärkers ihr Limit erreicht. Wenn der Verstärker über sein Limit hinaus belastet wird, verliert er die Spannung, um einen angemessenen Audiosignalpegel zu erzeugen. Dies kann ein Software- oder ein physisches Problem sein.
- Bei einem Softwareproblem empfehlen wir, die Hauptlautstärke zu reduzieren und jegliche Audioverbesserungen auszuschalten. Prüfe, ob die Kopfhörer und dein Gerät denselben hochwertigen Codec unterstützen.
- Starte die Verbindung neu, indem du das Gerät in deinen Bluetooth-Einstellungen „ignorierst“ und dann erneut koppelst.
- Die Membran der Lautsprecher kann durch Schmutz, Staub oder Haare verschmutzt sein, die den Lautsprecher berühren. Um dies zu reinigen, entferne das Ohrpolster und benutze eine weiche Bürste oder einen Staubbläser, um diesen Bereich zu säubern.
Defekt des Dynamischen Lautsprechers
Der Dynamische Lautsprecher kann zwei häufige Fehler aufweisen, die entweder durch den Lautsprecher selbst oder durch die Software verursacht werden. Das Hören bei höherer Lautstärke als gewöhnlich kann die Membran und sogar die Schwingspule im Inneren des Dynamischen Lautsprechers zerreißen oder zum Schmelzen bringen.
- Prüfe die betroffene Ohrmuschel auf defekte interne Module. Entferne das Ohrpolster und suche nach Lötverbindungen, die beschädigt aussehen könnten. Du musst die Kabel, die sich gelöst haben, neu anlöten.
- Die Audioübertragung kann abbrechen und die Kopplung fehlschlagen. Wenn dies passiert, halte den Power-Button gedrückt, bis die Kontrollleuchte vollständig erlischt, schalte dann die Kopfhörer wieder ein und verbinde sie als neues Gerät.
Probleme mit dem Akku
Wenn du auf ein Problem mit dem Akku stößt, liegt dies meist an einer schnellen Entladung und dass das Gerät zu heiß wird.
- Vermeide bei Problemen mit der Akkuentladung Schnellladeadapter, da diese eine übermäßige Spannung liefern können, die Hitze erzeugt. Verwende stattdessen einen Adapter mit geringer Ausgangsleistung.
- Falls sich deine Ohrmuschel oder dein Ladeanschluss heiß anfühlt, trenne sofort das Ladekabel, um weitere Akkuschäden zu vermeiden. Ein alter Akku könnte die Ursache sein; in diesem Fall solltest du den Akku austauschen.
Lautsprecherfehler
Ein häufiger Lautsprecherfehler wird durch einen verschmutzten Lautsprecher oder eine physische interne Beschädigung verursacht.
- Untersuche den Lautsprecher auf Rückstände wie Schmutz, Staub oder Ohrenschmalz, da diese die Audioqualität beeinträchtigen können, insbesondere bei niedrigen Frequenzen. Reinige den Lautsprecher mit einem Mikrofasertuch.
- Eine Überlastung der Kopfhörer durch hohe Lautstärke kann dazu führen, dass die Lautsprecher beschädigt werden oder durchbrennen. Durchgebrannte Lautsprecher können repariert werden, wobei du den Lautsprecher selbst austauschen musst.
- Risse und Wasserschäden können dazu führen, dass der Lautsprecher vollständig ausfällt. In diesem Fall musst du deine Kopfhörer austauschen.
0 Kommentare
