Zum Hauptinhalt wechseln
Sound setzt aus
Auf keiner Seite der Kopfhörer ist ein Ton zu hören.
Beschädigtes externes Kabel
Wenn das externe Kabel beschädigt, gerissen oder durchtrennt ist, ist kein Ton zu hören. Du musst das externe Kabel ersetzen oder neu anlöten.
Beschädigtes dickeres rotes und gelbes Kabel
Wenn das dickere, abgeschirmte rote und gelbe Kabel beschädigt, gerissen oder durchtrennt ist, ist kein Ton zu hören. Du musst das dickere rote und gelbe Kabel neu anlöten.
Kein Ton auf der linken Seite
Aus dem linken Ohrhörer kommt kein Ton.
Beschädigtes schwarzes und blaues Kabel
Wenn das schwarze und blaue, nicht abgeschirmte interne Kabel beschädigt ist, ist auf der linken Seite kein Ton zu hören. Du musst das schwarze und blaue Kabel neu anlöten.
Beschädigter Lautsprechertreiber
Wenn der Magnet des Lautsprechertreibers beschädigt ist, verschlechtert sich die Tonqualität oder die betroffene Seite bleibt stumm. Der Ausbau und Ersatz des Kopfhörer-Lautsprechertreibers auf der betroffenen Seite behebt dieses Problem.
Kein Ton auf der rechten Seite
Aus dem rechten Ohrhörer kommt kein Ton.
Beschädigtes dünneres rotes und gelbes Kabel
Wenn das dünnere rote und gelbe Kabel beschädigt ist, ist auf der rechten Seite kein Ton zu hören. Du musst das dünnere rote und gelbe Kabel neu anlöten.
Kopfhörer rutschen vom Kopf
Die Kopfhörer sind zu groß für deinen Kopf und rutschen herunter.
Gebrochene 3-D-Flügel
Wenn die 3-D-Flügel gebrochen sind, könnten die Kopfhörer vom Kopf rutschen. Du musst die 3-D-Flügel ersetzen, damit die Kopfhörer richtig sitzen.
Kopfhörer sitzen ungleichmäßig
Die Kopfhörer sitzen ungleichmäßig auf dem Kopf und sind zwischen den Ohren nicht richtig ausbalanciert.
Wenn die 3-D-Flügel gebrochen sind, sitzen die Kopfhörer möglicherweise ungleichmäßig auf dem Kopf. Du musst die 3-D-Flügel ersetzen, damit die Kopfhörer richtig sitzen.
Zu viel Hochton
Die Musik über die Kopfhörer hat zu viel Hochton.
Beschädigter interner Schaumstoff
Wenn ein Loch im internen Schaumstoff ist, gibt es zu viel Hochton in der Musik. Du musst den internen Schaumstoff ersetzen.
Zu wenig Bass
Die Musik über die Kopfhörer hat zu wenig Bass.
Wenn ein Loch im internen Schaumstoff ist, hat die Musik nicht genug Bass. Du musst den internen Schaumstoff ersetzen.
Nick Levy
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 20,283
