Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Audio Technica ATH-S300BT Audio verzerrt
Wenn die Audiowiedergabe schwach klingt und ein abgehacktes, dumpfes Geräusch von sich gibt. Befolge die folgenden Schritte, um dein Audioproblem zu beheben.
Clipping
Das häufigste Problem bei Clipping tritt auf, wenn die Verstärkerspannung ihr Limit erreicht. Wenn der Verstärker über dieses Limit hinaus beansprucht wird, fehlt die nötige Spannung, um ein sauberes Audiosignal zu erzeugen. Dies kann ein Software- oder physisches Problem sein.
- Bei einem Softwareproblem empfehlen wir dir, die Master-Lautstärke zu reduzieren und Audioverbesserungen auszuschalten. Prüfe, ob sowohl die Kopfhörer als auch dein Gerät denselben hochwertigen Codec unterstützen.
- Starte die Verbindung neu, indem du das Gerät in deinen Bluetooth-Einstellungen „ignorierst“ und es dann erneut koppelst.
- Die Lautsprechermembran kann durch Schmutz, Staub und Haare verschmutzt sein, die den Lautsprecher berühren. Um diesen Bereich zu reinigen, nimm das Ohrpolster ab und verwende eine weiche Bürste oder einen Staubbläser, um den Bereich zu säubern.
Defekt am Lautsprechertreiber
Der Lautsprechertreiber kann zwei häufige Defekte aufweisen, die entweder durch den physischen Lautsprecher selbst oder durch die Software verursacht werden. Wenn du Musik bei höherer Lautstärke als üblich hörst, kann dies die Membran und sogar die Schwingspule im Inneren des Treibers zerreißen oder zum Schmelzen bringen.
- Überprüfe die betroffene Ohrmuschel auf defekte interne Module. Nimm das Ohrpolster ab und suche nach Lötstellen, die beschädigt aussehen könnten. Du musst die Kabel wieder anlöten, die sich gelöst zu haben scheinen.
- Die Audioverbindung kann abbrechen und das Pairing fehlschlagen. Falls dies passiert, halte den Power-Button gedrückt, bis die Kontrollleuchte vollständig erlischt. Schalte die Kopfhörer dann wieder ein und verbinde sie erneut als neues Gerät.
Probleme mit dem Akku
Wenn du auf ein Problem mit dem Akku stößt, liegt dies meist an einer schnellen Entladung und Überhitzung.
- Vermeide bei Akkuentladungsproblemen Schnellladeadapter, da diese eine zu hohe Spannung liefern können, die Hitze erzeugt. Verwende stattdessen einen Adapter mit geringerer Ausgangsleistung.
- Wenn sich die Ohrmuschel oder der Ladeanschluss heiß anfühlt, ziehe sofort das Ladekabel ab, um weitere Akkuprobleme zu vermeiden. Ein alter Akku kann die Ursache sein; in diesem Fall solltest du den Akku austauschen.
Defekt am Dynamischen Lautsprecher
Ein häufiger Defekt am Dynamischen Lautsprecher wird durch einen verschmutzten Lautsprecher oder physische interne Schäden verursacht.
- Untersuche den Lautsprecher auf Ablagerungen wie Schmutz, Staub oder Ohrenschmalz, da diese den Klang beeinträchtigen können, besonders bei niedrigen Frequenzen. Reinige den Lautsprecher mit einem Mikrofasertuch.
- Eine Überlastung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann dazu führen, dass die Lautsprecher beschädigt werden oder durchbrennen. Durchgebrannte Lautsprecher können repariert werden, wobei du den Dynamischen Lautsprecher selbst austauschen musst.
- Risse und Wasserschäden können dazu führen, dass der Lautsprecher vollständig den Dienst versagt. In diesem Fall musst du deine Kopfhörer ersetzen.
0 Kommentare
