Zum Hauptinhalt wechseln
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
Das Telefon hält die Ladung nicht
Egal, wie lange das Telefon am Ladegerät angeschlossen ist, sobald es vom Ladegerät getrennt wird, fällt das Akkusymbol auf einen Balken.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Telefon die Ladung nicht halten kann, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Ladeanschluss an der Unterseite des Telefons. Das Ladegerät kann keine Verbindung zum Ladeanschluss herstellen. In diesem Fall muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn du das Telefon zwar verwenden kannst, während es mit dem Ladegerät verbunden ist, es sich aber unmittelbar nach dem Trennen vom Ladegerät ausschaltet, ist dies ein Zeichen für einen defekten Akku. Die passende Reparaturanleitung findest du hier: Audiovox CDM-8910 Akku installieren
Defektes Motherboard
Wenn du sicher bist, dass der Akku und das Ladegerät des Telefons ordnungsgemäß funktionieren, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Das defekte Motherboard muss in diesem Fall ausgetauscht werden. Siehe Audiovox CDM-8910 Motherboard installieren
Display ist immer schwarz
Die Tastatur funktioniert weiterhin und das Mobiltelefon kann immer noch Anrufe tätigen und empfangen. Das Display bleibt jedoch vollständig schwarz.
Defektes Display
Das Display ist möglicherweise deshalb schwarz, weil das LCD-Display beschädigt wurde. Überprüfe das LCD-Display des Telefons auf Risse. Wenn das LCD-Display defekt ist, muss es ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des LCD-Displays findest du hier: Audiovox CDM-8910 LCD-Display
Motherboard funktioniert nicht
Wenn das LCD-Display in gutem Zustand zu sein scheint, aber schwarz bleibt, könnte das Motherboard das eigentliche Problem sein. Um das Motherboard auszutauschen, befolge die folgende Anleitung: Audiovox CDM-8910 Motherboard installieren
Fehlfunktion der Tastatur
Das Telefon reagiert nicht, wenn die Tasten der Tastatur gedrückt werden, oder die Tasten der Tastatur klemmen.
Wenn die Tastatur selbst in gutem Zustand erscheint, also beispielsweise nicht klemmt, liegt möglicherweise ein Fehler am Motherboard des Audiovox CDM 8910 vor. Um herauszufinden, wie man das Motherboard austauscht, besuche diese Reparaturanleitung: Audiovox CDM-8910 Motherboard installieren
Tastatur defekt
Wenn die Tastatur selbst sichtbar beschädigt ist, kann auch diese ausgetauscht werden. Um eine Tastatur mit klemmenden oder defekten Tasten auszutauschen, folge dieser Reparaturanleitung: Audiovox CDM-8910 Tastatur installieren
Tom Lynch
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,286
