Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Bevor du den Akku austauschst, stelle sicher, dass du den Power-Button lange genug gedrückt hältst. Du solltest den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich dein Telefon auch nach mindestens 5 Sekunden Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, könnte es sein, dass der Akku geladen werden muss.
Defektes Ladegerät
Du verwendest möglicherweise das falsche Ladegerät oder die Steckdose ist defekt.
Falsches Ladegerät verwendet
Stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät für dein Telefon verwendest. Die Verwendung des falschen Ladegeräts kann die Ladeleistung des Akkus beeinträchtigen.
Steckdose könnte defekt sein
Nicht alle Steckdosen funktionieren. Überprüfe doppelt, ob die Steckdose, an die das Telefon angeschlossen ist, funktioniert.
Es ist möglich, dass der Akku aufgrund eines defekten Akkus nicht lädt. Die Steckdose, an die du das Gerät anschließen möchtest, führt möglicherweise keinen Strom. Wenn du deinen Akku ersetzen musst, kannst du diese Anleitung als Hilfe nutzen.
Nicht reagierende / klemmende Tasten
Egal, welche Tasten du drückst, es passiert nichts.
Defektes Tastenfeld
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder klemmen.
Wenn die Taste(n) nicht reagieren und/oder klemmen, musst du möglicherweise das Tastenfeld ersetzen. Du kannst diese Anleitung als Hilfe nutzen.
Telefon klingelt nicht
Die Lautsprecher des Telefons scheinen in Ordnung zu sein, aber das Telefon klingelt bei einem eingehenden Anruf nicht.
Klingelton wurde ausgeschaltet
Dein Telefon hat eine „Ein“- und „Aus“-Einstellung für den Klingelton. Überprüfe, ob der Klingelton nicht auf „Aus“ gestellt wurde.
Intensivreinigung
Schlechte Verbindung oder das Telefon funktioniert nicht wie es sollte.
Innenseite des Telefons muss gereinigt werden
Dies erfordert in der Regel, dass du das Telefon öffnest und die Verbindungen zwischen den Tasten und/oder dem Logic Board reinigst. Wenn du deinem Telefon eine gründliche Intensivreinigung verpassen möchtest, kannst du diese Anleitung als Hilfe nutzen.
Summer Sines
406 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 627
