Zum Hauptinhalt wechseln
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Autel Robotics Evo Nano Plus Gimbal steckt fest
Der Gimbal der Autel Robotics Evo Nano+ reagiert nicht und steckt während des Betriebs fest. Diese Seite bietet einige gängige Lösungen für dieses Problem!
Schmutzablagerungen blockieren den Bewegungsspielraum des Gimbals
Mit der Zeit können sich Schmutz und Ablagerungen am Gehäuse der Drohne und am Gimbal-Gehäuse ansammeln. Reinige die Außenseite des Gimbal-Gehäuses vorsichtig mit einem Wattestäbchen, das in hochkonzentrierten Isopropylalkohol getaucht wurde. Dies sollte dazu beitragen, das Gehäuse zu reinigen, die Reibung zu verringern und dem Gimbal eine freie Bewegung zu ermöglichen.
Gimbal-Abdeckung muss entfernt werden
Wie viele Digitalkameras wird die Drohne mit einer Gimbal-Abdeckung geliefert, um die empfindlichen beweglichen Teile zu schützen. Wenn du die Gimbal-Abdeckung vor dem Flug nicht entfernst, kann sich der Gimbal nicht bewegen. Entferne die Gimbal-Abdeckung vor dem Flugbetrieb.
Die Gimbal-Abdeckung aus Kunststoff hat Laschen, die die Abdeckung am Drohnenkörper sichern. Greife die Abdeckung vorsichtig und ziehe sie von der Drohne weg; ziehe dabei an der Seite der Abdeckung, die sich am nächsten zur Rückseite der Drohne befindet.
ND-Filter blockiert die Gimbal-Bewegung
Wenn ein Firmware-Update und das Entfernen der Gimbal-Abdeckung die Bewegung des Gimbals nicht freigeben, versuche, den ND-Filter zu entfernen (falls vorhanden). Mit dem ND-Filter kannst du einstellen, wie viel Licht in die Drohnenkamera gelangt, und die zusätzliche Dicke der Linse kann die Gimbal-Bewegung behindern.
Die ND-Filter der Autel Robotics Evo Nano+ sind Kunststofffilter, die durch Drucklaschen auf die Kamera aufgesteckt werden. Hebe den Filter einfach an der Unterseite an, um ihn zu lösen.
Gimbal muss kalibriert werden
Der Gimbal kann während des Transports oder durch einen Aufprall während des Fluges seine präzise Kalibrierung verlieren. Platziere die Drohne für die Kalibrierung auf einer ebenen Fläche. Öffne die Evo Nano+-Flug-App auf deinem Smartphone und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm für die Gimbal-Kalibrierung.
Firmware der Drohnenkamera ist veraltet
Autel veröffentlicht regelmäßig Firmware-Updates. Es ist wichtig, diese Updates herunterzuladen, um bekannte Probleme und Fehler zu beheben. Besuche die Evo Nano+-Produktseite von Autel Robotics; unter „DOWNLOAD“ findest du neue Firmware-Updates.
Firmware-Updates sind über die Autel Sky-App für mobile Geräte verfügbar. Scanne den QR-Code auf der „DOWNLOAD“-Seite, um die App auf dein Mobilgerät herunterzuladen, und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Drohne einzurichten und auf die neueste Firmware zu aktualisieren. Das Firmware-Update kann bis zu 15 Minuten dauern (wenn du mehrere Wechselakkus hast, muss das Firmware-Update auf jeden Wechselakku einzeln angewendet werden).
Die Autel Sky-App ist mit den Drohnen EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite und EVO Lite+ kompatibel.
Autel Robotics Evo Nano Plus Gimbal ist dauerhaft beschädigt
Wenn der Kamera-Gimbal nach einem starken Aufprall nicht mehr funktioniert, ist er wahrscheinlich dauerhaft beschädigt. In diesem Fall ist es sehr unwahrscheinlich, dass das bloße Entfernen von Hindernissen oder das Aktualisieren der Firmware das Problem löst. Glücklicherweise kann die Gimbal-Halterung ausgetauscht werden.
Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung [hier], um den beschädigten Kamera-Gimbal zu ersetzen.
Richard
36.297 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 1,879
