Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kühlschrankbeleuchtung geht nicht an
Egal, was du versuchst, die Kühlschrankbeleuchtung geht nicht an.
Unterbrochene Stromversorgung
Bevor du versuchst, Bauteile auszutauschen oder größere Änderungen vorzunehmen, vergewissere dich, dass dein Avanti 308YWT an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn er angeschlossen ist, prüfe, ob die verwendete Steckdose funktioniert. Ein einfacher Test besteht darin, ein anderes Gerät anzuschließen und zu prüfen, ob es dort ordnungsgemäß funktioniert.
Der Kühlschrank macht laute Geräusche
"Aus dem Kühlschrank kommen Knack- und Ploppgeräusche"
Der Kühlschrank steht nicht gerade
Wenn der Avanti 308YWT nicht waagerecht steht, kann es zu unerwarteten Geräuschen kommen. Um den Kühlschrank auszurichten, kannst du den Drehknopf vorne rechts am Boden des Kühlschranks verstellen. Wenn du ihn in eine Richtung drehst, erhöht sich die Höhe der linken Seite der rechten Kühlschrankseite. Wenn du den Knopf in die andere Richtung drehst, erhöht sich die Höhe der rechten Kühlschrankseite. Du kannst ihn so lange verstellen, bis der Kühlschrank gerade steht. Um sicherzugehen, dass der Kühlschrank nun gerade steht, kannst du eine Wasserwaage verwenden. Lege die Wasserwaage auf den Kühlschrank und achte darauf, dass sich die Luftblase zwischen den beiden Linien im Röhrchen befindet.
Das Gerät hält die Lebensmittel nicht auf der richtigen Temperatur
"Der Inhalt des Kühlschranks ist entweder zu warm oder zu kalt."
Temperaturregler steht auf aus
Der Temperaturregler befindet sich oben rechts im Kühlfach. Vergewissere dich, dass der Regler nicht auf 0 steht.
Sicherungsschalter
Prüfe die Sicherung, um sicherzustellen, dass der Kühlschrank mit Strom versorgt wird. Wenn die Sicherung ausgeschaltet ist, läuft der Kühlschrank nicht. Schalte sie bei Bedarf ein und prüfe, ob der Kühlschrank zu laufen beginnt.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Kühlschrank eingesteckt ist. Wenn der Kühlschrank nicht eingesteckt ist, kann er nicht funktionieren.
Die Tür schließt nicht
"Wenn die Tür geschlossen wird, öffnet sie sich wieder."
Der Kühlschrank ist undicht
"Der Boden des Kühlschranks ist immer nass"
Die Verdampferschale muss gereinigt werden
Manchmal tritt Flüssigkeit aus, weil die Verdampferschale verschmutzt ist. Achte beim Reinigen der Verdampferschale unbedingt darauf, dass der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt ist. Um die Verdampferschale zu reinigen, begib dich zur Rückseite des Kühlschranks. Du wirst eine Schale sehen, die du an der Oberseite der quadratischen Aussparung am Boden des Kühlschranks anheben und herausziehen kannst. Reinige die Schale einfach mit Wasser und Seife.
Seye
398 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,324
