Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Azpen A1045 Tablet den Akku nicht hält, findest du auf dieser Seite Lösungen für das Problem.
Defekter Akku
Dein Akku könnte defekt sein. Überprüfe daher den Akkuzustand, falls dein Tablet diese Option bietet. Gehe dazu in die Einstellungen, suche in der Suchleiste nach „Akkuzustand“ und tippe darauf, um den aktuellen Gesundheitswert in Prozent angezeigt zu bekommen.
Lösung:
·       Prüfe die korrekte Stromversorgung des Adapters.
·       Probiere einen anderen Ladeadapter aus.
·       Ersetze den Ladeadapter.
·       Prüfe die Rückseite des Tablets auf Stoßschäden.
·       Untersuche das Tablet auf eingedrungene Flüssigkeiten und behebe das Problem.
·       Ersetze den defekten Akku. Der Akku kann keine vollständige Ladung mehr aufnehmen und speichern.
·       Schließe nicht benötigte Anwendungen. Mehrere laufende Anwendungen verbrauchen weiterhin Strom.
·       Schalte WLAN oder Bluetooth aus, wenn keine Verbindung zu Geräten besteht. Tablets verbrauchen Strom, während sie weiterhin nach Signalen von drahtlosen Geräten suchen.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Tablet zu heiß wird, könnte das Problem am Ladeanschluss selbst liegen. Ein fehlerhafter oder beschädigter Ladeanschluss kann zu einem fehlerhaften Ladevorgang führen, wodurch sich der Akku überhitzt. Dies kann die Gesamtleistung des Tablets beeinträchtigen, einschließlich der Reaktion des Touchscreens und der Akkulaufzeit.
Mögliche Ursachen für eine Überhitzung des Ladeanschlusses:
·       Lockerer oder beschädigter Ladeanschluss: Wenn der Ladeanschluss locker oder beschädigt ist, kann er möglicherweise keinen richtigen Kontakt zum Ladekabel herstellen, was zu einer ungleichmäßigen Stromverteilung führt. Dies kann sowohl den Akku als auch das Gerät selbst überhitzen lassen.
·       Schmutz oder Ablagerungen im Ladeanschluss: Staub oder Ablagerungen im Ladeanschluss können verhindern, dass das Kabel richtig angeschlossen wird, was zu elektrischen Problemen führt, die eine Überhitzung zur Folge haben.
·       Defektes Ladekabel: Ein beschädigtes oder inkompatibles Ladekabel kann zur Überhitzung beitragen, indem es zu viel Strom zieht oder einen ungleichmäßigen Stromfluss verursacht.
Alaa Kaliny
335 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
7 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 188
