Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich auf keine Weise einschalten.
Gerät ist nicht geladen
Das A701 lässt sich unter einem kritischen Akkustand (ca. 15 %) nicht einschalten. Versuche, das Gerät aufzuladen und es dann einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, prüfe, ob das Ladekabel ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist. Das Kabel muss in der richtigen Richtung liegen und vollständig in das Gerät eingesteckt sein, damit es lädt.
Falls das nicht hilft, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Akku ist nicht richtig eingesetzt
Nimm den Akku aus dem Gerät und stelle sicher, dass er staubfrei ist. Setze den Akku wieder in das Gerät ein und versuche, es einzuschalten.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt und bereits geladen ist, muss es möglicherweise zurückgesetzt werden. Drücke die Reset-Taste oben am Gerät und prüfe, ob es normal neu startet. Wenn das das Gerät nicht repariert, siehe Abschnitt zum Akku austauschen.
Defekter Akku
Wenn das Laden oder Zurücksetzen des Geräts nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt. Er muss eventuell durch einen neuen Akku ersetzt werden. Bei dem Akku handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 3.000 mAh.
Ladeproblem
Das Gerät lädt nicht, wenn es eingesteckt ist.
Ladegerät falsch angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladegerät in der richtigen Richtung liegt und vollständig eingesteckt ist. Probiere auch alternative Steckdosen aus.
Defekter Akku
Das Gerät lädt nicht, wenn der Akku nicht einwandfrei funktioniert. Er muss eventuell ausgetauscht werden.
Ladeanschluss ist defekt oder verschoben
Der Ladeanschluss könnte so verbogen sein, dass kein Laden möglich ist. Der Ladeanschluss muss eventuell wieder in die richtige Position gebracht oder komplett ausgetauscht werden.
Ladegerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
Prüfe, ob das Ladekabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte es ausgetauscht werden. Schäden können freiliegende Drähte oder ein teilweise oder vollständig durchtrenntes Kabel sein.
Kein Ton
Das Gerät gibt keinen Ton aus.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt ist. Wenn ja, versuche, die Lautstärke zu erhöhen.
Audiodatei ist beschädigt
Wenn kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise die Audiodatei beschädigt. Versuche eine andere Audiodatei, um zu sehen, ob Ton wiedergegeben wird. Wenn die Audiodatei beschädigt ist, kann sie starke Geräusche oder Rauschen verursachen.
Die Kopfhörerbuchse ist defekt
Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise defekt. Erwäge, die Kopfhörerbuchse auszutauschen.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Es ist kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Das Display ist gesprungen
Das Display könnte gesprungen sein. Dies kann zu Problemen bei der Anzeige führen. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Der Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Eingaben. Dies könnte ein Softwareproblem oder ein interner Schaden am Gerät sein. Erwäge, das Display auszutauschen.
Gerät ist langsam oder hängt sich auf
Das Gerät hängt sich auf, läuft langsam etc.
Gerät muss möglicherweise zurückgesetzt werden
Das Gerät benötigt eventuell ein hartes Zurücksetzen (Hard Reset). Warnung: Dies löscht alle Einstellungen und andere Dateien auf dem Tablet.
Es gibt ein Problem mit der Gerätesoftware
Es könnte ein Problem mit der Software des Geräts oder einer zusätzlich installierten Software vorliegen. Bei solchen Problemen wende dich bitte an die unten verlinkte Website des Herstellers.
An den Hersteller wenden
Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wende dich bitte für weitere Anweisungen an die Website des Herstellers: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
249 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Antwort Teilen
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Antwort Teilen
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,172
