Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Azpen A740 Tablet lässt sich nicht einschalten
Wenn wir den Home Button drücken, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Defekter Akku
Bevor du das Gerät öffnest, schalte es aus, warte 10 Sekunden und versuche dann, es wieder einzuschalten. Falls das nicht funktioniert, wiederhole den Vorgang mehrmals. Lässt sich das Gerät immer noch nicht einschalten, versuche den Akku aufzuladen; möglicherweise ist er einfach leer. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, prüfe das Ladekabel auf physische Schäden, den korrekten Sitz oder die Ausrichtung. Bei physischen Schäden muss das Ladekabel ersetzt werden, da es keine ausreichende Spannung an den Akku liefert und dadurch die Stromversorgung des Geräts beeinträchtigt wird.
Akku austauschen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, könnte dies an einem tiefentladenen oder defekten Akku liegen. Der Inhalt des Akkus könnte zudem zu einer Aufblähung geführt haben, was dazu führt, dass sich der Akku schnell entlädt oder gar nicht mehr auflädt. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Lautsprecher rauscht oder knistert
Beim Abspielen von Medien scheint das Gerät stummgeschaltet zu sein.
Lose Kabelverbindung zum Lautsprecher
Versuche, die Lautstärke anzupassen oder gehe in die Einstellungen, um andere Anpassungen wie die Helligkeit vorzunehmen, da dies ebenfalls ein Problem sein kann. Falls das nicht hilft, puste vorsichtig in den Lautsprecher, um eventuell festsitzenden Staub oder Partikel zu entfernen. Wenn auch das nicht funktioniert, solltest du das Gerät öffnen und die Verbindung des Lautsprechers prüfen. Falls die Kabel nicht angeschlossen sind, musst du sie möglicherweise wieder an das Gerät anlöten. Wenn der Lautsprecher dann immer noch nicht funktioniert, muss er komplett ausgetauscht werden.
Kann keine Fotos aufnehmen
Das Gerät kann keine Verbindung zur Kamera herstellen
Defekte Kamera
In diesem Fall hilft es unter Umständen nicht, den Power-Button gedrückt zu halten. Versuche, die Kameralinse mit einem Leinentuch zu reinigen, um Staub und Partikel zu entfernen. Wenn das nicht hilft, prüfe das Gerät auf bleibende Kratzer oder Schrammen. Wenn sich diese Schäden nicht beheben lassen, ist ein kompletter Austausch erforderlich; daher müssen sowohl die Frontkamera als auch die rückseitige Kamera ausgetauscht werden, da sie miteinander verbunden sind.
Touchscreen funktioniert nicht oder ist gesprungen
Das Gerätedisplay reagiert nicht auf Benutzereingaben
Loser Displayanschluss
Wenn das Gerät deine Berührungen auf dem Bildschirm nicht mehr erkennt, versuche es wiederholt aus- und einzuschalten. Falls das nicht hilft, setze das Tablet auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn auch das keine Besserung bringt, musst du das Tablet öffnen und die Verbindung des Displays prüfen. Ist das Display nicht angeschlossen, musst du die Verbindungen wieder zusammenlöten. Wenn der Bildschirm komplett ausgefallen ist, muss er vollständig ausgetauscht werden.
Gesprungener Bildschirm
Wenn der Bildschirm des Geräts gesprungen ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich nur um das Glas und nicht um das eigentliche Touchscreen-Display. Aus diesem Grund muss der Touchscreen nicht ausgetauscht werden. Das Glas kann jedoch nicht separat ersetzt werden, da es fest mit dem Gehäuse des Geräts verbunden ist. Wenn du ein Gerät ohne Riss haben möchtest, muss ein neues Gerät gekauft werden.
Langsame Reaktion oder willkürliches Ausschalten
Das Gerät reagiert verzögert auf Benutzereingaben
Das Gerät schaltet sich ständig aus
Defektes Motherboard
Probleme mit dem Motherboard können auf einen Stromausfall oder einen Komponentenausfall zurückzuführen sein. Als ersten Schritt solltest du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn das nicht funktioniert, musst du das Gerät öffnen und das Motherboard auf Anzeichen physischer Schäden wie Verbrennungen, gebrochene Stecker oder verschmutzte Chips untersuchen. Falls vorhanden, sollten unnötige Peripheriegeräte wie SD-Karten und SIM-Karten entfernt werden, um das fehlerhafte Gerät zu prüfen. Wenn die physischen Schäden gereinigt werden können, sollte dies getan werden; andernfalls muss das Motherboard möglicherweise ersetzt werden. Falls eines der Peripheriegeräte nicht funktioniert, muss dennoch das gesamte Motherboard ausgetauscht werden, da es andere Komponenten beschädigen kann.
Mallory
346 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 810
