Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Azpen A909 geht nicht an.
Defekter Akku
Ist der Akku vollständig entladen, bringt das Laden über einen an den Computer angeschlossenen USB-Anschluss nichts. Der Akku wird nur geladen, wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird.
Eingefrorener Bildschirm
Möglicherweise ist der Bildschirm lediglich im ausgeschalteten Zustand eingefroren. Halte den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
Defektes Ladegerät oder Ladeanschluss
Wenn der Akku des Tablets leer ist und es nicht reagiert, sobald es an eine Steckdose angeschlossen wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät, dem Kabel oder dem Ladeanschluss vor. Probiere in diesem Fall ein anderes Ladegerät und Kabel aus.
Browser funktioniert nicht mehr
Der Webbrowser reagiert nicht oder lässt sich gar nicht erst öffnen.
Falsch konfigurierter Browser
Die Browser-Software ist möglicherweise fehlerhaft konfiguriert. Das Leeren des Browser-Cache und das Löschen der Browserdaten kann das Problem beheben. Die entsprechenden Optionen findest du im Einstellungsmenü des Geräts: Tippe auf „Apps“ und scrolle dann zu „Alle“. Wähle dort den Browser aus und lösche Daten sowie Cache. Wenn das nicht hilft, musst du eventuell die neueste Version des Browsers deinstallieren und neu installieren.
Akku funktioniert nicht
Der Akku hält nicht so lange, wie er sollte, oder funktioniert überhaupt nicht.
Verschmutzte Kontakte
Versuche, den Akku herauszunehmen und die Kontaktpunkte mit einem sauberen Mikrofasertuch abzuwischen.
Defekter oder schwacher Akku
Wenn das Reinigen der Kontaktpunkte das Problem nicht löst, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen 3,7V 4000mAh-Akku zu kaufen. Eine Anleitung zum Akku-Austausch findest du hier.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen erkennt keine Berührungen oder Eingaben.
Eingefrorener Touchscreen
Gelegentlich kann es vorkommen, dass der Bildschirm des Geräts nicht mehr funktioniert. Erwringe in diesem Fall das Ausschalten des Geräts, indem du den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt hältst. Warte einen Moment und starte das Gerät dann neu.
Update funktioniert nicht
Das Software-Update deines Azpen A909 lässt sich nicht durchführen.
Speicherplatz reicht nicht aus
Wenn ein geplantes Update nicht startet, könnte der Speicherplatz des Geräts knapp sein. Einige Dateien, Apps, Bilder oder Videos müssen möglicherweise gelöscht werden, um Platz zu schaffen.
Falsch konfiguriertes Gerät
Wenn genügend Speicherplatz auf dem Tablet vorhanden ist und das Update dennoch nicht funktioniert, ist das Gerät möglicherweise fehlerhaft konfiguriert. In diesem Fall kann eine Werkseinstellung erforderlich sein.
Hinweis: Eine Werkseinstellung versetzt das Tablet in den ursprünglichen Auslieferungszustand zurück. Das bedeutet, dass alle Einstellungen, Apps und Daten verloren gehen. Wir empfehlen, alle Dinge, die du behalten möchtest, auf eine Micro-SD-Karte zu verschieben.
Um eine Werkseinstellung durchzuführen, gehe in das Einstellungsmenü und tippe auf „Sichern & zurücksetzen“. Tippe dort auf die Option „Auf Werkszustand zurücksetzen“.
Die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht oder gibt Störgeräusche ab
Die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht oder gibt sporadische Störgeräusche ab.
Verschmutzte oder blockierte Kontaktpunkte
Versuche, einen anderen Lautsprecher oder andere Kopfhörer anzuschließen. Wenn das Problem dann weg ist, lag es an deinem Zubehör und nicht am Tablet. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Tablet aus und schiebe die Ecke eines Mikrofasertuchs mit einem Zahnstocher oder Pfeifenreiniger vorsichtig in die Buchse. Bewege das Tuch in der Öffnung, um die Kontaktpunkte zu reinigen. Wenn dies das Problem nicht löst, ist es vielleicht an der Zeit, die Buchse auszutauschen. Eine hilfreiche Anleitung dazu findest du hier.
Karoly Fodor
475 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Antwort Teilen
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Antwort Teilen
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Antwort Teilen
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Antwort Teilen
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 7,384
