Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Warum lässt sich mein Gamepad nicht einschalten?
Wenn ich den Power-Button gedrückt halte, schaltet sich das Gamepad nicht ein
Der Akku ist leer
Wenn der Akkustand niedrig ist, kann dies dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Schließe den Controller an das Ladegerät an und lass ihn vollständig aufladen. Vergewissere dich beim Anschließen des Ladegeräts, dass die Ladeanzeige oben am Controller leuchtet.
Ladeanschluss blockiert
Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, prüfe, ob der Ladeanschluss frei von Fremdkörpern ist. Stelle zudem sicher, dass der Ladeanschluss fest sitzt und nicht wackelt. Sollte der Ladeanschluss lose sein, kannst du das Gamepad auseinanderbauen und den Micro-USB-Ladeanschluss neu verlöten. Informationen zu diesem Vorgang findest du hier.
Warum verbindet sich mein Gamepad nicht mit meiner Switch?
Mein Gamepad lässt sich einschalten, verbindet sich aber nicht mit meiner Switch.
Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt
Verbinde (oder verbinde erneut) das Gamepad mit der Switch mithilfe der folgenden Schritte:
Schalte zuerst die Nintendo Switch ein und vergewissere dich, dass der Flugmodus NICHT aktiviert ist.
Navigiere nun zur Schaltfläche „Controller“.
Wähle dann die Option „Griffweise/Reihenfolge ändern“.
Drücke abschließend für eine Sekunde die „Y“- und die „Home“-Taste. Vier blaue LED-Leuchten blinken und warten darauf, dass die Verbindung hergestellt wird.
Warum klemmen meine Joysticks?
Beim Spielen bleiben meine Joysticks in einer Richtung hängen oder kommen nicht sofort in die Ausgangsposition zurück, wenn ich sie drücke.
Joystick klemmt oder reagiert verzögert auf Eingaben
Wenn die Joysticks nicht wie erwartet reagieren, prüfe, ob sich Schmutz, Fusseln oder Staub an der Basis des Joysticks angesammelt haben. Dies kann die Bewegungsfreiheit einschränken und die Eingaben beeinträchtigen.
Wenn du Ablagerungen an der Basis des Joysticks feststellst, solltest du die Joysticks als ersten Schritt reinigen. Es wird empfohlen, die Basis vorsichtig mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol zu säubern. Achte darauf, den Alkohol sparsam zu verwenden, da er in das Innere des Controllers gelangen und weitere Probleme verursachen könnte.
Verbogene oder defekte Joysticks
Wenn die Reinigung der Joysticks das Problem nicht behebt, müssen die Joysticks möglicherweise ersetzt werden, da sie verbogen oder defekt sein könnten, wodurch sie in einer bestimmten Position hängen bleiben oder nicht normal reagieren. Anleitungen für diesen Vorgang findest du hier.
Warum vibriert mein Gamepad nicht?
Beim Spielen verschiedener Rennspiele hat mein Gamepad bei starken Stößen früher vibriert, jetzt tut es das nicht mehr.
Vibrationsfunktion ausgeschaltet
Wenn die Vibrationsfunktion des Controllers nicht funktioniert, prüfe, ob sie aktiviert ist. Gehe dazu in das Menü „Einstellungen“ der Konsole, suche die Option „Controller und Sensoren“ und vergewissere dich, dass die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist. Überprüfe gegebenenfalls auch die Einstellungen im Spiel selbst, da einige Spiele die Option bieten, bestimmte Vibrationseinstellungen zu deaktivieren.
Vibrationsmotoren
Wenn das Gamepad während des Spielens rasselnde oder ungewöhnliche Geräusche macht, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Gamepad zwar vibrieren möchte, die Vibrationsmotoren jedoch beschädigt sind und dies nicht mehr ausführen können. Wenn die vorherige Lösung das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise die internen Vibrationsmotoren des Controllers austauschen. Befolge dazu die Anweisungen hier.
10 Kommentare
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Antwort Teilen
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Antwort Teilen
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Antwort Teilen
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Antwort Teilen
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 14,396
